真正的快速水分测量仪-HUMY系列产品
你是否总为以下情况而烦恼呢?到了收割季节,小麦却总卖不出好价钱?薯条产品出厂,总是无法保持同一品质?仓库的煤炭,为什么总是潮潮的?如果是,那一定要看今天的重磅推荐。来自德国Mütec品牌的HUMY系列水分仪产品
首先,让我们来看一场谷物线上“干燥”的三生三世吧!
---第一世:传统作法
• 小农制,自晒稻谷。农村机械化后,已采自动化耕种、单位产能增加。
• 机械化生产,监测决定加工过程的损耗。
• 储存环境条件控制决定质量与可储存时间。
---第二世:干燥系统做法
• 湿谷入仓、随机抽样检验水分
• 批量时间干燥方法
• 属于单点的测量、无法得到全面数据
• 干燥过程不易控制质量、过烘或过湿
---第三世:现代化思维
• 以快速线上侦测、取代抽样
• 以1000吨稻米计算,烘干标准由标准含水率13%降到12%(过烘),稻谷重量损失10吨、每公斤25元计,将损失25万+额外电费支付
德国Mütec的湿度测量系统是在80年代欧洲早期开发出来的湿度测量产品,使用者已遍布世界各地。目前已经历经30多年的不断进步,发展到了目前的HUMY3000系列, 其代表了当今水分检测技术的高新科技,采用高频电容技术测量物质中的核心水分和空间水分含量。
凡宜科技为了满足广大客户测量物料水分的需求,提供机柜型、桌上型、壁挂型等三种型号选择,并有多种样式规格水分仪供不同领域客户使用。根据实验室数据,其量测精度最高可达到0.02%,可量测20cm的物料深度,符合各种工况应用环境;感测器具有很高的耐磨性、耐腐蚀性和抗震性,可保证长期可靠工作。
产品特点:
精度0 . 1 %,最佳0 . 0 2 %。
感测器具有很高的耐磨性、耐腐蚀性和抗震性。
连续式核心水分测量,测量速度快,响应时间约1秒。
感测器结构坚固耐用,可保证长期可靠工作。
灵敏度的可选择性非常高。
感测器安装方式非常灵活,操作简便。
提高产品质量,适合于自动增湿或烘干的场合。
具有温度自动补偿功能。
监测系统内含数据记录装置。
产品特性的选择可以通过BC D转换开关手动操作,或类似P L C的控制装置自行操作。
免维护设计。
适用于各种物质。
测量非仅只表层水分,而是测量物质中的核心水分和空间水分含量。
凡宜超声波流量计
上海凡宜参与制定的国家标准发布了!
CIPPE北京石油展没看够?8月上海半导体展等您!
5.31-6.2,凡宜科技诚邀您参观北京石油展
五一劳动节 致敬每一位劳动者
