奥博瑞光AOBO 系列工业以太网交换机 在智能交通行业的应用方案
一、杭州奥博瑞光通信有限公司简介
杭州奥博瑞光通信公司是一家专注于工业通信领域的高新技术企业。奥博瑞光为客户提供了丰富的AOBO系列工业通信产品和完备的行业解决方案。AOBO系列产品广泛运用于智能交通(电子警察、卡口、隧道监控等系统)、轨道交通、电力(发电、输变电、配电、用电)、高速公路、石油化工、煤矿等领域,一直致力于为用户提供高质量、高可靠的工业级通信产品以及高效及时的技术服务。我们长期关注ITS行业的发展动态,在电警和卡口中有丰富的产品系列对应使用,并且和这些系统的工程商有着长期友好的合作,AOBO 系列工业交换机在电警系统和高清卡口系统中长期稳定运行,受到广大做智能交通系统客户的青睐。
二、AOBO系列工业交换机智能交通行业解决方案
方案一:适用于路口直径较小的十字型路口
方案介绍:
方案1基于纯视频检测模式设计,前端系统主要由嵌入式高清摄像机、LED频闪灯组成。方案适用于路口直径较小的十字型路口,网络拓扑结构为光纤干道组建的星型网络结构。在两个相邻路口间的配电箱放置一台AOBO G3009(1千兆光8百兆电),另两个相邻路口也放置一台AOBO G3009。AOBO G3009的百兆电口接入两个相邻路口的高清抓拍摄像机,千兆光口上传至AOBO G7024/AOBO G7032全千兆汇聚交换机至监控指挥中心。
方案二:适用于路口直径较大的十字型路口
方案介绍:
方案2基于纯视频检测模式设计,前端系统主要由嵌入式高清摄像机、LED频闪灯组成。方案适用于路口直径较大的十字型路口(多车道适用),网络拓扑结构为光纤干道组建的星型网络结构。在离监控中心较近的路口放置一台AOBO 3011-2LD-4MT-3MX-1GX(1千兆光3百兆光4百兆电),其余三个路口各放置一台AOBO 3003(1光2电)光纤收发器(或AOBO 3005,根据现场所连接的摄像机数目而定)。通过AOBO 3011-2LD-4MT-3MX-1GX的三个百兆光口分别连接其他三个路口AOBO 3003的百兆光口,然后将抓拍的监控录像和图片通过AOBO 3011千兆SFP上联光口上传至AOBO G7024/G7032全千兆汇聚交换机至监控指挥中心。
【方案特点】
采用百兆接入高清抓拍摄像机,千兆光纤带宽作为上联,在控制组网成本的前提下,有效保证了视频传输的流畅,能容纳多组抓拍摄像机,实现多车道检测。
网络主干道采用的全部为光纤介质传输,避免了电子警察现场强电磁干扰,解决了因强电磁干扰导致视频流传输不流畅的问题。
采用一体式集成多光口的 AOBO 3011系列工业交换机进行数据汇聚,无需多余的光纤转换器设备,减少了通讯节点,减小故障发生点,从而节约了后期的维护成本。
采用AOBO 3系列高可靠工业以太网交换机,坚固的铝合金外壳,无风扇,低功耗,非常适用于电磁干扰较强、温差较大、灰尘湿度大的环境恶劣的室外环境。能够有效保障电子警察系统长期稳定运行。
【关键产品】
AOBO 3005 工业级以太网光纤交换机
安装位置:安装于各方向路口的配电箱内
连接功能:百兆电口用于连接前端高清抓拍摄像机,光口连接AOBO 3003交换机
1个以太网光接口,4个以太网RJ45电接口
宽温设计:-40℃~85℃
IP 40等级,无风扇,低功耗
产品符合FCC、CE标准
双电源冗余接入,支持12~36VDC宽电压范围接入
AOBO G3009 导轨式千兆工业交换机
安装位置:安装于各方向路口的配电箱内
连接功能:百兆电口用于连接前端高清抓拍摄像机,光口连接中心汇聚交换机
1个千兆以太网光接口,8个百兆以太网RJ45电接口
宽温设计:-40℃~85℃
IP 40等级,无风扇,低功耗
产品符合FCC、CE标准
AOBO 3011-2LD-4MT-3MX-1GX 工业级以太网光纤交换机
安装位置:安装于离监控中心较近的路口配电箱内
连接功能:
百兆电口用于连接前端高清抓拍摄像机,百兆光口连接AOBO 3005交换机
千兆光口用于连接监控指挥中心的AOBO G7024/G7032千兆机架式交换机
1个千兆光接口,3个百兆光接口,4~6个百兆RJ45电接口
宽温设计:-40℃~85℃
IP 40等级,无风扇,低功耗
产品符合FCC、CE标准
工业级无风扇设计,满足智能交通严苛环境应用
AOBO G7024-HV-12GT-12GX 机架式工业级千兆以太网交换机
安装位置:安装于监控指挥中心机房通讯柜
连接功能:
千兆光口用于连接前端路口AOBO 3011/G3009 交换机的千兆光口
千兆电口用于连接监控中心各视频监控服务器以及监控业务主机
支持12个千兆以太网电口,12个千兆光接口(接口数量可扩展)
IP 40等级,无风扇,低功耗
工业级设计,光口类型可选
工作温度 -40℃~85℃。
支持丰富强大的网管功能
标准19英寸机架式安装
AOBO G7032系列机架式工业级千兆以太网交换机
安装位置:安装于监控指挥中心机房通讯柜
连接功能:
千兆光口用于汇聚前端路口AOBO 3011/G3009 交换机的千兆光口
支持24千兆电+4千兆SFP插槽+4万兆SFP+
支持24千兆SFP插槽+4千兆Combo+4万兆SFP+
IP 40等级,无风扇,低功耗
工业级设计,光口类型可选
工作温度 -40℃~85℃。
支持丰富强大的网管功能
标准19英寸机架式安装
AOBO C8000系列核心运营级交换机
安装位置:安装于监控指挥中心机房通讯柜
连接功能:
支持10个槽位,其中8个业务槽位,2个主控槽位
支持高达18T的背板容量,最大可提供8.96T的数据交换容量
支持向40GE和100GE端口的拓展能力
支持支持VRRP协议,双上行主备链路保护
支持静态路由、OSPF、BGP、PIM组播路由技术
支持创新的VSS虚拟化集群交换技术
奥博瑞光5G路由器构建智慧停车系统
奥博瑞光工业交换机AGV双链路无缝漫游通信方案
奥博瑞光ABView网络管理系统
案例|AOBO交换机助力广西平天高速安全通车
奥博瑞光助推双碳目标 | AOBO工业交换机应用于浙江最大海上风场
