案例分享 | 如何实现制造中的小零件准确检测?
1.应用挑战
在汽车生产过程中,车辆车身壳体是在不同的工序增加各种部件成形的。这些部件包括金属板零件、组件和附加部件。这些部件在滑道上移动,被运送到各个工作站,机器人再将部件焊接在一起。在焊接工序中,侧板放置在操作机器人的机架上,机器人从机架上抓取侧板并将其放置在车身壳体上进行焊接。
2.目标
一些侧板来自其他供应商,这意味着从机架中抓取时必须进行检查。如果出现异常部件,必须立即退回受影响的部件以防止出现过程故障。金属板零件的质量标准通常会涉及到极小的零件,例如B和C柱上两个螺钉的有无和是否正确安装。如果在检查过程中检测到错误,操作机器人立即将受影响的侧板退回到第二个机架上。
DuraBeam激光传感器产生一个小光点,可以监控侧板细微的轮廓。
3.解决方案
具有背景抑制功能的R201系列三角测量传感器用于实现这一目标。DuraBeam激光传感器产生一个微小准确的光斑,即使是侧板细微的轮廓,也能可靠地监控。
漫反射型传感器检测螺钉的有无和是否正确安装。然后将有缺陷的侧板退回,确保生产过程顺畅进行。
4.产品优势
R201系列采用DuraBeam激光技术,可靠地检测小物体,甚至可以在近距离内进行高精度的距离测量,该技术结合了LED传感器和传统激光传感器的优势。
中型R200和R201系列适用于更大的工作距离。紧凑型尺寸的R100、R101和R103系列具有相同的检测模式,在空间受限的应用中同样表现优秀。标准配置和统一的用户界面,便于用户选择,实现灵活性。
R10x和R20x系列可实现性能
5.特性一览
*背景抑制功能:即使在镜面反射和外来光等干扰下,也能实现检测可靠性
* DuraBeam激光技术具有较长的使用寿命和更高的工作温度范围
*作为Sensorik4.0®的基础,通过智能传感器配置文件实现标准化IO-Link连接
* 所有光电传感模式均采用五个标准外壳,具有灵活性和多种集成的可能性
访问倍加福官方网站www.pepperl-fuchs.com,
或致电联系我们:
倍加福工厂自动化公司:021-66303939;
倍加福过程自动化公司:010-59017000;
倍加福台湾子公司:+886-2-2722-7708;
倍加福(上海)自动化工程有限公司:021-38914900.
融合IO-Link、MQTT等技术,如何激发工业物联网IIOT潜能?
全新IO-Link 信号灯,点亮行业新标杆
R200光电传感器助力准确测距,远近距离尽在掌握,提升仓储效率
精彩回顾 | 倍加福亮相VDMA行业大会,展示工业4.0解决方案
智慧AMR | AMR托盘检测再升级!倍加福科技赋能,稳定又可靠
