profinet远程分布式I/O扩展
2019年西门子宣布200smart支持profinet,需要注意的是固件版本2.4以上才支持。华杰智控profinet远程io模块完美支持西门子200smart,1200和1500。
华杰智控分布式IO支持Modubs 16D 16DO 32DI 32 DO,现场安装灵活,能和传感器和执行器就近安装,节省了布线与PLC自身的IO点数。提供了高速数据传输,从而可在控制器CPU和I/O系统之间进行可靠的通讯.
华杰智控分布式IO有良好兼容,并且拓展了其他总线的分布式IO系统,也能帮助您更加合理化的管理你的分布式远程设备,实现无限扩展,配套软件能够对您的系统进行,组态、调试、诊断的帮助。
profinet远程io模块由西门子plc1200,西门子伺服器V90,华杰智控远程io模块HJ3204组成。远程io模块模拟量三路激光模拟量数据,同时开关量输入输出控制,博图软件直接在线监控。
profinet远程io模块采用profinet分布式远程io的好处是接线简单,只需要一根网线,每个点通过远程io模块进行采集和控制,程序统一由西门子1200或者1500来控制,不但减少了布线工作,还减少了线材成本
华杰智控profinet远程io模块不但支持IO组态,还支持modbus RTU直接组态。通过配置软件把modbus RTU的数据转换成西门子1200寄存器单元,西门子plc博图软件直接可以监控RTU数据。
如果你不太了解profinet协议又需要用到io怎么办
华杰智控HJ5209Profinet协议的远程分布式IO模块
华杰智控-485伺服通过profinet模块转成PN协议 可以不用编写modbus程序
Profinet远程IO与GSD文件自动生成的简单说明
如何使用PLC与上位机为一体的网关产品
