麦克传感 差压变送器在油田单井出油设备的测量应用
2019/10/10 15:45:08
/ 测量背景 /
      油田单井出油时,抽出的原油中含有水,且含水量不固定,使得抽出原油核产计量过程中的原油密度计量不准。
      为了解决这一问题,对原油计量管线里原油中含有的溶解气进行自动智能解析分析处理,实现不分离、不脱气、准确测定含气混合液密度,从而实现精准的原油生产计量。
/ 测量难点 /
测量介质为油水混合物,介质温度高,粘度大,并且有一定的腐蚀性
测量准确度0.5%FS,稳定性好
 / 解决方案 /
       选用MDM3051K-LP系列差压变送器,配双法兰带毛细管,可减小由于介质粘度大、温度高、且有腐蚀性所产生的干扰,适用于密闭环境的差压测量。
方案说明
P=ρgh,利用该测量原理可计算出原油密度值;
在垂直的固定长度管道上测量差压值,以减小介质粘度大、温度高所带来的影响;
测量量程与固定管道长度需匹配;
测量准确度0.5%FS
       客户现场安装后,经过对管道阀门及各个部件的测试,测量数据准确,使用效果达到预期目标。
 / 使用产品 /
MDM3051K-LP型智能差压远传变送器
测量精度0.5%FS,稳定性好
介质与变送器不直接接触,耐高温、腐蚀、高粘度
在线可调校
/ 联系我们 /
       差压变送器实施测量的具体方案需参考实际情况,我们的技术团队会根据现场环境为您提供最佳的产品解决方案。
了解更多产品及方案信息,请点击>>
电磁流量计在油田污水测量的应用
油田场站远程监测解决方案
了解更多产品及方案信息,请关注麦克传感
光伏产业大洗牌背后,卷“价值”才是胜利之匙
污染,浪费,干旱,水资源危机背后,如何做好水管理?
储能安全事故频发,麦克传感安全仪表方案助力储能建设
夯实新质生产力基座,传感器“老厂牌”麦克传感蓄势前行
液压气动硅微熔MPM4511A型压力变送器
