西门子200smart与Profinet远程IO使用案例
本案例中使用的是华杰智控profinet远程IO模块HJ3204,支持4AI, 16DI和14DO,以及1路485,同时支持modbusRTU转profinet。HJ3204有两个以太网接口,可以通过串联的方式来扩展更多的profinet远程IO模块。
profinet远程IO模块与西门子200smart
首先把profinet远程IO模块接到电脑上, 配置设备名称,PLC的编程软件是通过设备名称来识别profinet终端,所以如果要多个profinet远程IO模块,需要设置不同的设备名称来区分, IP地址是有编程软件自动分配。
如果Profinet远程IO模块不需要接RTU,那么可以直接生成GSD文件。HJ3204支持把RTU的参数直接映射到200smart的寄存器单元,编程软件可以直接读取RTU的数据。
保存数据后,就自动生成GSD文件, 然后把GSD文件导入到西门子编程软件
导入成功后, 添加profinet设备
添加profinet控制器
profinet远程io与西门子200smart
开始使用profinet远程IO模块
编写程序控制profinet远程IO
西门子smart开始支持profinet远程IO模块后,极大的扩展了IO,降低了硬件成本,越来越多的受到工程师的选择
如果你不太了解profinet协议又需要用到io怎么办
华杰智控HJ5209Profinet协议的远程分布式IO模块
华杰智控-485伺服通过profinet模块转成PN协议 可以不用编写modbus程序
Profinet远程IO与GSD文件自动生成的简单说明
如何使用PLC与上位机为一体的网关产品
