信捷制笔机云平台管理系统解决方案
【行业介绍】 近年来,合成纤维已逐渐在制笔工业中得到了开发与应用。由合成纤维开发应用制成的新型书写工具,笔头富有弹性,用这种笔书写画画,笔头与纸张摩擦产生震动,将墨水从内部导管中带出,画出的线条很流畅。对笔施加不同的力度,还可以让线条粗细产生相应的变化,经试销和使用,深受消费者欢迎。
如彩色水笔、记号笔等就是利用锦纶弹力丝做笔头、涤纶纤维作贮水芯的书写工具,具有色泽鲜艳、用途广泛、价廉物美等优点。纤维笔品种繁多,其中白板记号笔已成为环保教学用笔,在国内使用范围非常广,用量也在逐年增长。这就要求各大制笔供应商及时调整产业结构,增添自动化设备,提高产能以满足市场需要。 【设备原理】 纤维制笔设备主要是使用大量纤维丝(根据生产的纤维纸笔的硬度来控制丝束数量),通过进丝牵引、理纱器,进入温控箱中,纤维丝在温控箱中进行加热,然后通过出丝牵引将加热后的纤维棒从模具拉出,然后再通过切刀伺服切成不同尺寸的纤维棒。
【工艺流程】
【系统拓扑】
【系统功能】 组态功能:系统提供丰富的控件,自由编辑,真实还原生产场景,生动展示设备数据;
实时监控:PC端和手机端均可显示设备的运行状态,查看修改生产参数和运行参数,无论身处何地,一切尽在掌握;
报警机制:加热区过热,设备运行状态异常及时报警提醒相关人员确认,报警记录可追溯,时刻保障生产安全;
数据分析:自动统计产量信息,生成日月年报表,多种数据展现形式,包括柱状图、折线图和饼状图,支持实时导出到本地;
权限管理:系统自动判别已经登录用户的设备控制权限登记,满足访客、用户、工程师多角色的应用场景,保证设备运行安全。
【方案优势】
本方案选用XDC系列PLC,配合A-BOX模块、温度控制模块 • 支持4G、WIFI和网线三种上网方式,无论设备使用现场是什么网络环境,均可连接,即使在国外使用,设备运行情况也可轻松掌握; • 支持串口、网口以及USB口的透传功能,PLC和触摸屏均可远程上下载程序,减少出差,灵活调试; • 通过专用软件进行配置,简单易操作,网口和串口支持主流PLC的通讯协议和通用Modbus协议,配合云平台实时在线监控; • 各个工序之间速度同步性好,响应快;温度PID调节控制精度高;工艺参数通过配方存储,方便调用和修改。 【现场应用】
信捷XD/XL/XG系列PLC系统更新工具及说明
信捷触摸屏画面编辑软件TWin V2.E.9(不适用于TH系列)
信捷触摸屏监控软件加密文件
信捷TS系列人机界面画面编辑软件TouchWin Pro V2.3.2
信捷DS5C5系列伺服驱动器产品样本
