麦克传感器 化学品船监测案例
/ 背 景 /
来自海洋的污染物很多,其中一个严重的污染源是海上各种运输船发生泄漏导致损害生态资源,造成海洋污染。
以化学品运输船舶为例,区别在于压载水舱,其主要功能是利用封闭的舱室储运液货,大多数液货是易燃易爆品,有的会散发大量有毒有害气体,甚至剧毒气体。
为保证船舶营运安全,特別在装卸液货时,必须预防由于液位过高而导致液货溢出,引发火灾或污染海洋。因此,必须对船上的关键性参数进行实时监控。
/ 化学品船舶的液位测量 /
液货船舶实行密闭装卸,用户可以根据传感器监测的数据,实时了解液仓内的压力、温度、液位高度等数据。
测量液位的方法多种多样,主要包括浮球式、雷达及超声波式、压力传感器式。压力传感器的液位测量方案可操作性强,安装方便,已被越来越多的用户接受和认可。
/ 传感器的选配 /
1. 化学品腐蚀性强,传感器的探头、电缆都应有耐腐蚀性能。麦克传感器的MPM426TC液位变送器,周身为全不锈钢316L材质,选用特殊密封环密封,耐高温、耐腐蚀的特氟龙材质电缆;
2. 根据客户的采集器需求,选用4-20mA模拟量信号模拟液仓高度;
3. 将投入式改造为法兰式安装固定,接线盒预留接线端,便于现场安装和维护。
/ 使用产品 /
MPM426TC液位变送器
量程:2 3.5 5 7 10 20 35mH2O
精度:±0.5%FS
壳体:不锈钢316L
密封件:特殊密封圈
工作温度:-25℃~80℃
电缆:Φ7.2mm特氟龙电缆
防护等级:IP68
/ 联系我们 /
液位测量的具体实施方案需参考实际情况,我们的技术团队会根据现场环境为您提供最佳的产品解决方案。
关注麦克公众号,了解更多解决方案
![](/gongkong2/Content/images/news/icon.png)
光伏产业大洗牌背后,卷“价值”才是胜利之匙
污染,浪费,干旱,水资源危机背后,如何做好水管理?
储能安全事故频发,麦克传感安全仪表方案助力储能建设
夯实新质生产力基座,传感器“老厂牌”麦克传感蓄势前行
液压气动硅微熔MPM4511A型压力变送器
