阻旋料位计到底该如何正确安装和维护?
阻旋料位计到底该如何正确安装和维护?
     阻旋料位计是利用微型马达做为驱动装置,叶片与传动轴跟离合器相互连接,在物料尚未接触物料时,马达保持正常运转,当叶片接触到物料造成阻力时,马达会停止转动,机构会同时输出一接点讯号而测出料位高度。
适用场所:
适用于化学塑料、制药、饲料、水泥及化学肥料、食品类制造加工方面的粉料或颗粒物料上使用。
使用注意事项:
1.不可使用于液体介质
2.使用于粉粒体介质,且不可过于潮湿,防止物料黏附于叶片与传动轴,造成马达负担与讯号误报
3.物料比重小于0.3g/cm3 不建议使用
4.选择叶片时,须根据现场介质比重进行选择外,现场开孔的大小也须做确认,确保叶片能穿过开孔
安装注意事项:
1.安装前须确认电源电压是否与卷标贴纸上的电压一致
2.确认物料密度,选择最加叶片形状和大小
3.安装前确认是水平安装或是顶装
①水平安装时,将开关水平向下倾斜15~20∘减少进料的冲击,严禁水平向上可能造成冲击损坏以及细小颗粒由油封渗入传动机构而损坏
②水平安装时,入线口必须朝下,电缆接头必须拧紧以防止水滴进入
4.现场安装地点有物料冲击疑虑的地点建议:
顶装:远离入料口,如不能远离可在入料口旁加装挡板或入料口加装短管向下延伸,长度不可过长造成安息角问题,以此防止物料冲击
水平安装:可在料位计正上方加一挡板,挡板形状建议以人字形为主,挡板长度制作需依照传动轴与叶片长度来做考虑,挡板宽度部分需要大于叶片旋转直径范围,否则会遭受物料冲击
5.桶壁如有安装架桥破坏器或震动马达,应尽可能远离或是非逮安装震动器就在料位计正对面桶壁安装
6.现场安装维护必须遵守断电后开盖的警告语
7.安装现场应不存在对铝合金有腐蚀作用的气体
8.被测介质的最高温度不应超过产品卷标所标示的温度
9.开孔太小叶片无法安装,建议拆除叶片从桶内安装或是更换比重合适且叶片较小的叶片
产品维护:
1.确认传动轴是否正常运转
2.检查传动轴、叶片是否弯曲变形或损坏
3.检查传动轴与叶片之间连接是否牢固
4.定期清除叶片及传动轴上的物料与污染物
5.定期测试离合器系统是否正常
凡宜超声波流量计
上海凡宜参与制定的国家标准发布了!
CIPPE北京石油展没看够?8月上海半导体展等您!
5.31-6.2,凡宜科技诚邀您参观北京石油展
五一劳动节 致敬每一位劳动者
