无故障60000小时,服务器/工控机电源推荐
中国是世界上拥有网吧数量最多的国家,近年来,网吧越来越向微型化、迷你化发展,同时场所环境改善,设备升级。网吧无盘系统,即网吧内采用的无盘网络系统,是目前网吧采用的主流方式。网吧机器分为服务器和客户机两个部分,在无盘系统下,客户机是不用配置硬盘的,所有客户机通过网络连接服务器内的超大容量硬盘,并利用硬盘内的系统镜像启动,而服务器硬盘内的文件在所有的客户机上都能读取,这种方式即称为网吧无盘系统。
无盘方案考验服务器与客户机的稳定连接,此时稳定的电力支持显得尤为重要。航嘉作为深耕电源研发二十余年的电源服务商,所研发的服务器/工控机电源稳定耐用,强劲散热低噪声,多重滤波保护等,平均无故障时间60000小时,相当于不关机用7年,是网吧无盘行业的安心信赖之选。
产品特点及行业优化:
完善的电源保护,电源自带过压、过流、过功率、短路、过温等保护功能;
CCC认证;环保用料,无铅环保制程,符合RoHS认证要求;
出厂电源均经过100%老化测试;
电源经过5G振动测试,在运输中振动和运行时产生振动的设备中依然能稳定工作。三年质保,品质保证。
推荐产品:
磐石600S
1、新版EPS+12V服务器规范设计,额定功率 500W
2、支持双路XEON、四核OPTERON处理器、四重滤波、六重保护
3、支持10~12块磁盘阵列,镀金接口,防掉盘设计
4、适用于VOD点播、视频监控、无盘服务器等专业服务器系统
5、支持宽幅150-264V
型号: | 磐石600S | 类型: | ATX 电源 |
额定功率: | 500W | 风扇: | 8cm |
PFC: | 主动PFC | 效率: | 80% |
主电源接口: | 20+4 pin | CPU 12V供电接口: | (4+4pin)X2 |
D型4pin接口: | 5个 | SATA 接口: | 10个 |
输入电压: | 150-264V~ | 支持宽幅: | 是 |
安全认证: | CCC | 尺寸: | 150*86*140 |
重量: | 2.49kg | 支持温控: | 支持 |
峰值: | 500W | 特性: | 主动式PFC(四重滤波.六重保护) |
HK600-12UEP
应用于服务器、工控机的符合SSI EPS2.1 标准服务器电源规范2U结构
额定功率: | 510W | 产品分类: | 服务器电源 |
交流输入: | 90V-265VAC 8A Max | 工作环境: | 空气温度:0℃-50℃,相对湿度:5%-95% 无凝露 |
直流输出: | +5V-20A;+12V-35A;+5VSB-2A;+3.3V-20A;-12V-0.5A | 储存环境: | 空气温度:-40℃-70℃,相对湿度:5%-100% |
保护功能: | 过压、过流、欠压、短路、过功率保护 | EMI: | 符合GB9254 Class B |
待机功耗: | ≤3W | 尺寸(W*H*L)MM: | 240*100*70MM |
冷却方式: | 双滚珠风扇散热 | 包装类型: | 8PCS/箱 |
设计规范: | 符合SSI EPS2.1 标准服务器电源规范 2U结构 | 认证: | CCC、CE、80Plus |
航嘉HK350-46FP SFX 250W工控电源
航嘉行业电源闪耀厦门数字化与智能工厂技术交流会
航嘉 HK560-11UEP 1U 460W工控电源
航嘉HK320-41FP SFX 220W工控电源
航嘉12W-F工业适配器
