FlexPro 2019 (12.0.5)版软件维护发布
新功能及优化
• FlexPro的安装程序已经完全修改,并将操作简化。
• 对文件夹的索引跟踪进行了修改,现在只跟踪指定文件夹的内容而不是文件夹本身。
• 包含空值的数据集的自相关、互相关和折叠现在会显示一条错误信息。
• 与模板数据库相关的错误消息现在显示在动态消息栏中。
• Airbus RDF的文件导入现在支持"MetaData"的属性。
• Vector和Dewetron数据的导入过滤器现在按层次显示数据。
• 用于在数据导入后检查单位的对话框现在还显示不带单位的数据集,以便可以添加缺少的单位。
• FlexPro现在还支持RION DA-21设备的wave文件。
• 对于返回整数结果且具有SI单位的公式,该结果现在自动转换为浮点数,以便可以为其指定单位。
• 现在可以将表格放置在文档和图表中,使其部分超出边缘。
• 当选择 "Default (6)" 作为有效位数时, 由向导为格式化值生成的格式符"%.f"现在被接受,并与格式符"%f"相对应,后者输出一个保留6个有效位数的数字。
• 通过属性窗口更改表格的绘图顺序时,现在将保留所选内容。
• 对于64-bit版本的FlexPro,BMC NextView 文件的导入过滤器的性能得到了显著提高。
• 游标对象的X/Y/Z值对象的属性已使用可选的ListElementIndex参数进行了扩展。这允许您指定要访问的标题信息的来源。
• 计算最大值和最小值的FPScript函数现在分别使用更有效的算法来确定移动的最大值和最小值。
• ImportFilter接口和RegisterImport方法现在支持FlexPro 2019的其他导入过滤器选项。
• 自定义功能区UI:支持功能区标签中的startFromScratch属性,类似于MS Office。
• 为了更好地支持笔记本键盘,取消操作的快捷键方式已更改。FlexPro现在支持Pause键和组合键CTRL+B。
• 相位校正滤波的性能有了显著的提高。
• netCDF数据的导入过滤器现在支持“转置”选项。
• 在FPScript中创建列表时指定的元素名现在总是优先于分配给列表元素的首数据的“Name”属性。
• 现在使用 "View > Zoom" 按钮可以激活文档的放大镜功能。
• 预览中散点数据的显示速度大大加快。
• FPScript函数(CFCFilter)现在自动将数据集的X分量转换为单位“s”。
• CFC滤波器的性能得到了显著的改善。
• 您现在可以使用POS1 或者 END 键将游标移动到曲线的起点或终点。
关于此版本的说明:
• FlexPro 的中文软件包尚未包含在此版本中。
由于Weisang正在为客户的维护开发服务区,因此暂时无法像往常一样从Weisang官网下载当前版本,请从以下链接进行下载:
FlexPro 2019
FlexPro 12.0.5 (32-Bit) – Multilingual
https://dl.weisang.com/?GUID=5C637FD9-C46A-4F0E-AFC4-8A16B4DB30FA
FlexPro 12.0.5 (64-Bit) – Multilingual
https://dl.weisang.com/?GUID=8BA779A1-9496-47CB-9776-1170B39D2AD1
For network installations
License Manager 2019 – Multilingual
https://dl.weisang.com/?GUID=1A75E022-ADA4-46F9-9AB3-E59811AA4060
操作手册
Manual – German
https://dl.weisang.com/?GUID=F1EAE9B8-EEA8-4087-8C1E-F683F8EA987B
Manual – English
https://dl.weisang.com/?GUID=DEEFF84A-7418-4843-A059-61AF84430FF5
下载链接有效期至2019年11月1日。
注意:
如果您使用了下载管理器,则需要为此下载禁用它。请注意,链接文本可能会溢出到下一行,具体取决于您使用的邮箱工具。
如果您下载不成功,请通过support@weisang.com与我们联系。
如果您有任何问题、意见或建议,请随时联系我们
![](/gongkong2/Content/images/news/icon.png)
带有高压充电桩的气候声学室
如何监控电动车充电桩能耗?
车队试验的远程实时显示方案,你了解多少
汽车娱乐系统解决方案
Capture Modules-车载网络报文捕获模块
