广东拓斯达2350光驰机自动上下料设备案例应用
案例概述
该项目是针对目前玻璃镀膜设备光驰机的玻璃上下料整线设备。通过该整线解决方案,可实现整线的上下料功能。主要方式:光驰镀膜完成的带有玻璃的载板,通过机器人夹取放到人工下玻璃流水线,由人工下完玻璃后,进行撕胶,载板通过流水线到达转角单元,人工清洁载板,后通过升降流水线到达贴胶单元,进行自动贴双轨高温胶。然后通过等距移载转至贴玻璃工位,而所需镀膜玻璃通过玻璃上料机构,通过机器人夹取,同样到达贴玻璃工位,通过无痕吸取方式,定位玻璃到载板的高温胶上,从而固定玻璃。带有玻璃的载板流至上载板工位,机器人把载板夹取并放入光驰镀膜机内,进行玻璃镀膜。镀膜完成的载板再从出料口到达下玻璃流水线进行人工下玻璃,从而实现循环生产。本项目关键技术实现了:自动贴双轨高温胶、玻璃自动供给、玻璃无痕柔性定位、载板同步移载、载板自动回流、机器人自动上下料、载板缓存等。
项目的先进性
可实现载板的循环使用、自动贴双轨高温胶、玻璃自动贴合、载板缓存等功能的整线自动化生产。高温胶定位精度可实现0.5mm,可实现同时贴双轨高温胶且光驰镀膜机不停机生产,能实现快速更换高温胶料卷,节省更换高温胶时间。贴胶机构柔性大,可自动补偿载板变形导致的间隙。贴玻璃工位玻璃定位精度高,效率高,有无痕柔性定位,保证产品质量,移载玻璃机器人夹爪装有柔性按压机构,使玻璃紧贴在载板的高温胶上,防止掉片。光驰镀膜机的上料和下料处均装有载板缓存机构,可实现不间断供料和下料。
项目预期解决的重大问题 该整线已在客户现场投入6套使用:
1:解决了光驰机如何上下载板的难题(载板重18公斤,位置高,人工无法装入和拿出);
2:解决了载板的循环使用,减少载板数量,省去人工搬运,提升工作效率;
3:实现自动贴3个双轨高温胶,解决了人工贴胶效率慢,耗体力的问题;
4:实现玻璃自动上料定位,解决了人工放玻璃效率慢,精度低的问题,解决了不同产品兼容的问题。
5:实现整线的自动化运行,节省了大量人力。
项目实施对行业的影响和带动作用
该项目对于光驰机自动上下料有重大引领作用,已在目前全球最大的玻璃面板生产企业推广应用,后续客户仍有需求,并在行业内有示范效果,降低了光驰镀膜机使用难度。已有镀膜机厂商愿与本设备合作开发,变为整体解决方案。该项目的成功实施满足了整个玻璃行业对于镀膜上下料的需求,提升了镀膜的效率。
项目技术路线和创新点
1:实现载板回流、贴胶、贴玻璃等的整线自动化;
2:实现贴胶单元同时贴双轨高温胶,并可对胶卷进行快速更换,节省时间,并添加柔性机构,补偿两个轨道的误差;
3:贴玻璃工位实现玻璃自动上料定位,精度高,时间短,机器人上装有柔性压玻璃机构,在无痕吸盘定位玻璃的同时进行按压,保证玻璃与高温胶贴合紧密,防止光驰镀膜工艺时玻璃的脱落;
4:可兼容不同规格的玻璃产品,包括形状、尺寸等;
5:可兼容不同产品的光驰镀膜,目前包含玻璃、镀膜片。
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行
