宇电AI系列测控仪表在高性能电阻炉上的应用
摘要:本文介绍了厦门宇电AI系列测控仪表产品在高性能电阻炉上的应用并取得良好效果。
关键词:温度 高性能电阻炉 AI系列产品
0.前言
非晶合金铁心是高效节能变压器的关键部件,由于非晶合金铁心的自身特性,这类铁心工件在成形后需要进行与一般退火要求不同的特殊退火处理;例如:1.需要分别对炉内十几个工件进行测控温度,2.需要使各个工件内部与外部的温差控制在15℃以内,3.需要具有当电炉升降温时能对工件本身的温度执行温度可编程序的功能,4.需要使每个工件都处在强激磁条件下进行退火等。刚开始时,提出上述要求的台商由业内专家推荐抱着试一试的心态找到了我公司,我公司根据以往的技术和经验,集中各专业技术力量,经过对这种电炉详细客观的分析、研究,拿出RT2强对流循环台车式电阻炉的初步方案;在台商认可后,由于大家的共同努力,经过精心设计、制造、安装、调试,使此电炉在实践使用中取得了出乎意外的成功。
1.温控仪表的选用
温度控制仪表产品是这类高性能电阻炉关键器件之一,其控制性能、控制精度、控制可靠性和操作便利性直接决定了本类电炉能否满足用户的生产工艺和使用、维护等要求;我公司通过市场调研,在产品性能、技术服务、性价比等多方面加以对比,加之已经积累了使用厦门宇电自动化科技有限公司测控仪表产品的体会,最后选定了宇电AI系列测控仪表产品。其中温度控制仪表选用了AI人工智能工业调节器:AI-708P型(现在已经升级为AI-716P或者AI-756P,如图一),其具有30段时间程序控制功能;可控硅触发器选用了AIJK系列三相移相/周波过零可控硅调功触发器(现在已经升级为AIJK系列移相触发器):AIJK6型三相三线专用移相触发器,其具有电源缺相及过流故障检测和报警功能;声光报警器选用了AI-302M闪光报警器,其具备试验及消音等功能。以此为主要依据设计、制造了电气控制电路和电器控制柜。如图二。
图一:宇电AI-756P高性能人工智能温度控制器/调节器
图二:电气控制电路和电路控制柜
2.结论
此高性能电阻炉多年投入使用以来完全能满足用户的要求,其高精度程序控制、良好的运行性能和高性价比不但消除了台商的担忧,获得高度赞誉外,为此还再购买了好几套同类电炉以形成规模生产线,这其中宇电AI系列产品功不可没,也为我们选用国产仪表提供了信心和保障。
3.附:
首先提出和使用本类电阻炉的厂商:台湾三江电机集团所属江苏鼎茂电气设备有限公司,这公司的产品样本上为此专门提出:铁心制作过程最关键的部分在于退火。精密的温度控制程序使三江的铁心在损耗及VA值上都维持良好品质,再加以内部铁心硬力的释放以达到更好的效果。
APLC系列可编程通信控制器
AI系列大屏智能温控器/调节器
AI-8系列单回路人工智能调节器/温控器
AI-9系列单回路高性能人工智能工业调节器
AI-7xx8系列经济型多回路测量及控制仪表
