怎样防止物料堵塞?
在自动化生产工厂里,制造流程及储存设备上通常会使用各种的桶槽、管路、输送机、磅秤、集尘机及生产主机。这些设备因原料特性或装置设计等问题,有可能会出现原料流动阻塞,造成生产流程不顺畅的情况,防止物料在输送系统中出现的堵料显现,对生产来说是比较重要的。
“防堵”是物料输送系统的一个比较重要的步骤,在这里我为您分享上海凡宜科技电子 有限公司的一种“防堵”解决方案;其主要的方法是在设备的阻塞处安装空气锤或空气振动器,利用振动力将阻塞原料振落,或借由振动器的振动力减低物料摩擦力,使制程顺畅达到自动化生产的目的;在此我为您介绍一下上海凡宜科技电子有限公司所出售的空气锤/振动器。
1、空气锤/振动器种类
2、工作方式
BAH单击式空气锤(每次动作一次,产生一个冲击波,这种型号需配备电磁阀工作)。
BVP系列振动器(属于连续式工作,有连续式缓冲型和连续式冲击型)。
BVK、BVR、BVT系列振动器(均属于离心力传递振动)。
3、选型步骤:
根据所需力的大小,选出所有可能的振动器。
要求工作安静场所可选配消音器。
要求耗气量小,可选单击式空气锤。
根据料斗的壁厚材质下料角度及物料的流动性选择合适的振动器类型。
在同等效能的前提下,两侧各采用一个小的振动器替换单个大的振动器,防止单点受力过大。
4、安装注意事项
工况不一样的话,可能安装的方式和数量也会有差别的,比如:角锥漏斗型工况要比圆锥漏斗振动工况震动转播率差一些,这样的话就建议安装两台效果会比较好一点。
安装在漏斗、桶壁,或料仓上时,建议加一个槽型钢固定架,这样做是为了提升震动力的,加大震动面积,很好用哦,屡试不爽。
装作固定架时,可使用槽型钢或加肋基座,避免震动器产生左右振幅,较长的槽型钢建议以跳焊方式可避免桶壁震裂(注意:尾端应留10mm不焊接)
如果料仓的桶壁比较薄,或是小料仓,安装时建议在桶壁间加焊一个补强板,这样是为了避免因震动力大长期震动,损坏桶壁。
如果是在大料仓,大桶壁上安装振动器的话,建议是要将加装的槽型钢固定架做成十字型,这样的话震动效果会更加。
除了以上这些,在安装的时候一定要检查是否固定牢固,因震动器是长期震动工作,时间长了多少会影响松动,会影响震动力和使用效果。
5、防堵控制流程
储气罐由压缩空气产生,经过空气调理组合调节空气的气压以及过滤气体中所含水分,通过电磁阀进入空气锤;电磁阀是由顺序控制器进行控制空气阀的进出气孔的通断情况,这样就可根据现场需要来调节空气锤的震动频率。大部分振动器需润滑,微量的油雾可使动作更顺畅。以低黏度油注入空气调理组合的油杯内,调整注油量。特殊用途或食品工厂排气孔可以配管排至外部再装消音器,或选择食品用无害润滑油偶而由空气供给口注入2~3滴即可。AH系列出厂已填加油脂,非频繁使用可不加润滑油。振动器的进气口、排气口应先确定,排气口可加装消音器,减低噪音及避免粉尘进入。
感谢您能抽出繁忙的时间来观看我的这篇推文,这使我感到万分荣幸,如果我的这篇推文给您带来了帮助,那会使我非常的高兴。如果有此方面的采购需求,欢迎各大厂商前来上海凡宜科技电子有限公司订购。
凡宜超声波流量计
上海凡宜参与制定的国家标准发布了!
CIPPE北京石油展没看够?8月上海半导体展等您!
5.31-6.2,凡宜科技诚邀您参观北京石油展
五一劳动节 致敬每一位劳动者
