KAXA提供自动化物流解决方法
2019/12/31 10:02:00
随着现代仓储管理系统的不断提升,工程人员采用大量的AGV(自动导引车)来替代传统的人工叉车,这样可以降低运营成本,也会大大提升效率。为了确保操作运营的可靠性,工程人员要对整个仓库中的AGV进行管理和监控,于是他们采用了一种自动识别和数据采集技术,通过WLAN网络实现该功能。
为了导航和监控无人AGV在工作区通道上的行进情况,必须通过车载传感器和收发器进行不间断的数据采集和发送。KXC 1100系列无线客户端支持802.11 a/b/g。放在AGV中有效的整合其他组件,从而实现AGV数据的无线通讯。
除了体积小巧之外,KXC 1100系列还支持802.11 a/b/g标准,以及快速漫游(Fast Roaming)切换技术,可在100ms内实现快速切换。不仅如此,产品还具有工业级IP30外壳,可适用于恶劣的工业环境。只需在AGV上安装一台KXC 1100,工程人员可以远程控制AGV的行驶、存储和检索货品,整个过程非常可靠稳定,可以创建一个更灵敏、更高效的仓储维护系统。
推荐型号:KXA 3100-5N、KXA 3100-52N、KXC 1100-5N、KXC 1100-52N
官网地址:www.ikaxa.com.cn
系统架构图
实用场景
KAXA在厂区全面覆盖提供解决方案
KAXA Mesh自组网配置方法
KAXA工业无线网桥提供交通行业解决方案
KAXA提供楼宇监控解决方案
KAXA桥接配置方法
