基于 EPLAN Harness proD的电气柜布线工艺设计研究
赵宁 文礼强 刘琼
赵宁 北京科锐配电自动化股份有限公司,北京,100193
易盼软件(上海)有限公司,上海,201612
1 背景
电气柜内的布线方式主要分为两类,一是按线槽布线,导线随意放置在槽内,不绑扎或保
护;二是无线槽布线,使用扎带或者缠绕带对导线进行绑扎、固定,如图 1-1 所示。
图 1-1 电气柜内布线方式
传统的柜内布线工艺,一般需要电气设备安装到位后才能开展。车间工人一边看图,一边
开展规划布线路径、手工制线,一边完成接线工作,如图 1-2 所示。而接线工作中导线制备流
程落后、设备自动化程度低、布线接线串行工作、对接线工人水平依赖程度高等因素,是导致
电气柜生产材料大量浪费、接线工作效率不高、布线工艺水平不标准的主要原因。
图 1-2 传统柜内布线工艺
为了解决电气柜内布线工艺的设计问题,提高电气柜生产产能及工艺质量水平,诸多企业
开始在数字化样机环境下,开展布线工艺的设计,并购置相应自动化设备,打通设计与生产的
数据流。
随着电气/机械设计软件的发展,目前市面上已有大量针对布线设计的软件,例如:EPLAN
公司的 Pro Panel 和 Harness proD、PTC 公司的 Pro/Cabling、Siemens 公司的 UG/Wiring 等。本
文以 EPLAN Harness proD 软件为例,讲述如何利用 HPD 进行柜内线束布线工艺的数字化设
计,提高生产的自动化。
2 EPLAN Harness proD 的 的 布线 设计
2.1 EPLAN Harness proD 简介
EPLAN Harness proD(以下简称 HPD)是一种独特、独立的易用解决方案,可以高效且快
速地创建三维线束、钉板图、电缆图纸和报表。HPD 使线束设计不受机械原型可用性的影响。
可直接使用 3D MCAD 模型将显著降低开发成本,同时通过缩短开发周期而节省时间和金钱。
作为一款电气布线工艺设计软件,HPD 提供了大量的方便、实用的工艺设计功能,如:布
线路径快速设计、自动附加接线端子、干涉检查、弯曲半径检查、复杂实体复用、用于导线\
电缆预制的钉板图\电缆图等,并提供了与自动化下线机,如 Komax、CADCable 等机器接口。
2.2 HPD 布线设计流程
HPD 相对于其他布线设计软件,其最大的特点之一,是操作简单,易上手。从零开始,到
完整完成单个柜内的布线设计,只需要七步,如所 2-1 所示。
图 2-1 HPD 布线设计流程
而当企业的部件库里部件数量达到一定程度,并且开展了一定标准化工作后,便可通过变
量、电气选项以及复杂实体复用等功能,使柜内布线的设计时间产品交付周期更短。
2.2.1 部件库准备
同其他三维布线软件相似,在开始布线设计前,通常是需要准备相应的部件数据,如连接
物、端子、导线\电缆、接线端子以及部件\部件组等。但相比其他软件,HPD 提供了“快速原
型”功能,用来在尽可能短的时间内快速开发完整或部分模型的方法。快速原型注重于功能,
旨在以相对直接、简单和快速的过程降低开发和制造所需模型的过程复杂性。
2.2.2 入 导入 3D 柜体& 放置连接物
HPD 支持直接导入多款主流 M-CAD 源文件数据,如 SW、Creo、CATIA 等,也支持导入常
用的中间格式的文件,如 STEP、IGES 等。三维模型导入后,如图 2-2 所示,作为一个整体部
件,存在于 HPD 中,且可以对各零部件进行颜色、透明度、显示/隐藏等调试。
电气柜体导入 HPD 后,便可在柜体上进行电气器件的安装布局。放置器件时,可使用
HPD 提供的点、线、面配合、句柄\安装点捕捉、坐标系对齐、移动\旋转等功能,实现器件的
快速精准放置,完成整个柜内器件的布局,如图 2-2 所示。
图 2-2 电气柜布局
2.2.3 规划路径
完成电气器件的安装布局后,就可以为导线的布线,设计和规划路径,即 HPD 的术语:
束。在 HPD 中,路径的规划可通过“点击并指向”的方法,快速创建,然后通过添加和调整
(移动)控制点,来完成路径的调整。
针对电气柜的路径创建,建议先创建一个总的路径,该路径包含了导线布线的所有可能。
在进行导线布线设计时,可先复用总路径,在完成相应导线布线后,删除多余未使用的路径。
如此一来,可大大提高布线设计的总体效率。
图 2-3 布线路径规划
2.2.4 布线 设计
在完成器件布局和路径规划后,便可对器件间的接线,进行布线工艺的设计。该环节是体
现工艺设计与生产关联的重要环节,主要分四步进行:
1). 导线分组并导入连接关系。
电气柜内的导线数量,尤其是低压控制柜,一般都是成千上百的存在。面对如此多的接线
关系,不宜全部同时导入到 HPD 中进行布线设计,因此需要提前将接线关系,分成不同组,
然后导入到不同的 HPD 工作区中,形成不同的线束。
HPD 对于接线关系表信息,有特定要求,如图 2-4 所示,需要提供导线的型号、导线两端
器件名称(在 HPD 里的显示名称 REFDES,而不是库里的部件名称)及其管脚名称即可。接线
关系导入时,HPD 也提供了导入模板,提高导线导入的效率。
图 2-4 接线关系导入模板与导入效果
2). 自动/半自动/手动布线
针对不同导线组,可以在 HPD 中不同的工作区来进行布线设计。对于布线,HPD 提供了
自动(按最短路径和就近出线点)、半自动(指定布线路径的起点和终点)以及手动(提定导
线经过哪些布线路径)布线功能。完成布线的效果如图 2-5 所示。
图 2-5 HPD 布线效果
3). 自动附加零件
接线端子,即俗称的线鼻子(DT),常用于导线末端连接和续接,能让导线和电气器件连接
更牢固、更安全,是电力设备、电器连接常用的材料。一般导线与电气器件连接时,按照国家
接线规范要求,导线末端连接均需使用对应的接线端子,再与电气器件管脚连接,使产品外观
规格良好,导电性能更好和安全。
电气柜内导线两端的接线端子,一般需要根据器件接线点类型要求和导线截面积的不同,
选择不同接线端子,一般企业均有相应的工艺文件,来规范接线端子的选型和使用。而这些工
艺要求,可以直接体现在部件库里,即为器件,指定适用的接线端子类型,如图 2-6 所示。
图 2-6 为器件指定接线端子
HPD 提供了的自动附加零件功能,能自动根据导线的截面积和器件适用的接线端子类型,
自动为导线两端,加载对应的接线端子,如图 2-7 所示。自动附加零件后,导线两端的接线羰
子信息就可以直接输出,为导线自动制备,提供数据。
图 2-7 自动附加接线端子
4). 创建线束
线束,是将各电气设备所用的不同规格、不同颜色的电线通过合理的安排,将其合为一
体,并将电线捆扎成束,其目的是为了便于安装、维修,这样既完整,又可靠。借助线束概
念,将完成布线和添加上接线端子的成组导线,设计为不同的线束,如图 2-8 所示,为钉板图
制造输出,和导线预制,提供原始数据。
HPD 提供的“自动传导线束隶属关系”,只需要将单一对象,如导线、连接物等,分配给
某一线束,相关联的对象则会自动分配到该线束内,大大提高了将线束对象分配给相应线束效
率。
图 2-8 HPD 中的不同线束
2.2.5 设计验证
完成柜内导线的布线设计和线束分配后,就需要为线束设计进行设计检查。HPD 提供了
27 种设计检查规则,如图 2-9 所示。通常而言,电气柜内线束设计主要检查以下几个方面内容
即可(不同企业,对工艺要求不同,可根据实际需求,进行检查项内容的设定):
1). 弯曲半径检查:检查布线工艺设计时,布线路径的弯曲半径,是否小于导线设置的最
小半径。
2). 干涉检查:检查布线路径,是否与机械部件产生干涉。
3). 缺少附加零件:检查是否为导线,自动附加了接线端子。
4). 直径检查:检查特定路径中,导线布线外径超过了该路径的设定值。
5). 过时部件/部件版本检查:检查 HPD 工作区中使用的部件,与部件库中部件的状态是否
一致,保证部件使用的正确性。
图 2-9 HPD 提供的检查规则
2.2.6 制造输出
在保证设计检查没有问题的情况下,就可以利用 HPD,自动生成线束的导线下线表和钉板
图,用于导线预制或自动下线和线束加工。
电气柜内线束的导线列表,如图 2-10 所示,主要体现信息:线束名称、导线型号(部件
名称)、导线长度、From(即导线一端的设备的标识及其管脚名)、接线端子自、剥线长度自
(有接线端子时,即为接线端子要求的,导线的剥线长度,没有接线端子时,即为器件管脚直
接接导线时,要求的,导线的剥线长度)、至(即导线另一端设备的标识及其管脚名)、剥线
长度至。
图 2-10 导线列表
HPD 支持将导列表信息,导出 Excel 表,便于自动下线设备,直接导入使用。
钉板图是根据电气原理图、线束三维布置等相关信息完成的线束 1:1 平面图纸。对于电气
柜内线束的钉板图,导线端通常只需要体现导线端所接设备标识以及管脚信息即可,如图 2-11
所示。
图 2-11 钉板图中导线端信息
钉板图的排版样式,应与三维布线的效果相似,如图 2-12 所示,如转折点、导线出线方
向等,如不能完全表达时,因添加必要注释。钉板图主要用来指导线束物料采购、生产以及维
修等。
图 2-12 钉板图排版与三维布线效果
至此,按照七步法,基本完成了在 HPD 中对电气柜内单一线束进行布线工艺设计的工
作。最后,利用 HPD 特有的,复杂实体的导入导出功能,将多个线束,导入到同一空间,即
可完成整个柜内线束的布线工艺设计,如图 2-13 所示。
图 2-13 整柜线束效果
2.3 生产流程优化
对于传统电气柜的布线工艺设计、生产和加工,大致流程如图 2-14 所示:
图 2-14 传统布线工艺、生产和加工流程
柜内布线工艺设计,需要电气设备安装到位后才能开展,且模式常为:车间工人一边看
图,一边开展规划布线路径、手工制线,一边完成接线工作。而手工制线的过程,如图 2-15
所示,也极为消耗时间和浪费生产材料。
图 2-15 手工制线流程
而基于 HPD 软件下的电气柜布线工艺设计、生产和加工流程,如图 2-16 所示,将极大地
改善传统电气柜布线工艺流程下,串行工序、手工制线、生产材料浪费等问题。
图 2-16 基于 HPD 的布线工艺、生产和加工流程
HPD 利用机械结构模型,结合电气设计的接线信息,在数字化样机的设计模式下,即可完
成柜内布线的工艺设计,包括设计检查、质量优化等。而自动输出的下线表,则为自动设备完
成导线的自动加工,提供数据支撑,大大提高了导线的制备效率并且减少了生产材料的浪费
(如导线、接线端子等)。同时,钉板图为导线成线束制作,提供了制造参考。因此,器件安
装与导线制备工作,便可同步开展,且制成线束以后的导线,安装更为方便和快速,大大减少
柜内接线工作的时间,缩短产品交付时间。
3 总结
通过研究利用 EPLAN Harness proD 软件,对电气柜进行布线工艺设计和生产流程优化发
现,使用 EPLAN Harness proD 进行布线工艺设计的优点主要有:
1). 相比其他同类布线设计软件,其安装和使用,不依赖于其他 E-CAD 或者 M-CAD 软件,
可单独使用。
2). 软件操作方法简便,易上手,且设计流程逻辑清晰明了,无需要大量的学习便能熟练
掌握和使用。
3). 作为专业的布线工艺设计软件,提供了大量针对工艺设计的功能,如自动附件零件、
设计检查、布线路径快速设计、自动传导线束隶属关系等。
4). 作为专业的布线工艺设计软件,其提供的报表/钉板图、生产接口等功能,可以很好地
改善传统工艺设计和生产加工流程,为缩短生产周期、减少生产资料浪费,提供解决方
案。
5). 作为三维设计软件,可以为企业打造数字化样机设计、机电一体化设计以及智能制造
综合而言,EPLAN Harness proD,非常适合电气柜内的布线工艺设计,以及,改善电气柜
的生产和加工流程。
参考文献
[1]吴西贵.基于 Eplan 的电柜三维布线的应用[J].科技创新与应用,2017(23):167-168.
[2]王广坤,陈永丽.浅谈三维布线软件在汽车线束设计中的应用[J].装备制造技术,2011(09):85-
87.
[3]安利全,郑建明,王永振,张俊堂.三维布线技术在工艺中的应用[J].航天制造技术,2009(03):22-
26.
纽威基于EPLAN的图纸自动生成系统,助力定制化、短周期、高质量机床研发制造
EPLAN应用能力认证,他来啦!
EPLAN工程机械行业用户专访——SANY三一集团
新华医疗“信息杯”EPLAN电气智能设计大赛成功举办
《EPLAN带你做项目》如约而至
