液相色谱仪常用的检测器有哪些
液相色谱法在检测中运用很广泛,触及的职业之多。液相色谱的配备都是大同小异的,主要是在检测器上有些差异。 一般来说,液相色谱检测的样品种类很多,能触及到不可胜数的有机物。检测的样品不一样,所选的查看器或许就不一样,这是由不一样查看器的特征抉择的。 液相色谱常用的检测器主要有紫外-可见光检测器,一般人都叫紫外检测器;光电二极管阵列检测器,一般被叫做二极管检测器,或DAD检测器或PAD、PDAD检测器等;荧光检测器;示差折光检测器,一般被称作示差检测器;蒸发光散射检测器,常被叫做蒸发光检测器;电喷雾检测器。 紫外检测器 紫外检测器在液相色谱中的运用超过了80%,用量很大,这是和紫外检测器的优良特性分不开的。紫外检测器对温度、流速、风姿、湿度、振荡等的改动相对不灵敏;灵敏度高,一般能抵达10-9g/ml(萘甲醇溶液);能选用洗脱办法查看;重复性好,一般都能可知道1%以内。 光电二极管阵列检测器 DAD检测器实践也是紫外检测器的一种,现在用量不大是因为它的关键技术还没被广泛掌握,制造成本较高,检出限偏低于紫外检测器;它优势是可以全波长检测,可以完结三维谱图分析。 荧光检测器 荧光检测器是除紫外检测器外用的多的检测器,尤其是在农药残留、兽药残留、毒素、氨基酸等。它的优势是检出限极低,可以抵达10-12g/ml;可以选用梯度洗脱办法检测;重复性也极好;对温度、流速等条件改动的影响相对不明显。 示差折光检测器 示差折光检测器是一种通用型检测器,检测糖类效果极好,是糖类检测器的检测器。它的优势是检测重复性极好;缺点是灵敏度不可高一般只要10-6g/ml,对温度改动极灵敏,对流速改动也比较灵敏,不能选用梯度洗脱办法检测,检测池耐压低一级。 蒸发光散射检测器 蒸发光散射检测器也是一种通用型检测器。它的优势是灵敏度较高,可选用梯度洗脱办法检测;缺点是重复性欠好,一般5%左右,需要有一个清洁、安稳的气源,雾化室易污染,需要有排废气的设备。
