永磁同步变频应用
随着电力电子技术新型电机控制理论和稀土永磁材料的快速发展,永磁同步电机的应用得以快速推广,永磁同步电机与普通三相异步电机具有如下优势:
高效率:永磁同步电机的励磁磁场是永磁体提供的,转子不需要励磁电流,电机效率提高,与异步机相比任意转速点均可以节能,尤其在低频转速下这种优势更加明显。
低频起动转矩大:由于永磁同步电机正常工作时转子绕组不起作用,在设计永磁电机时,可使转子绕组完全满足高起动转矩要求。
提高功率因数:在永磁电机的转子中无电流感应励磁,电机功率因数高。同时,提高了电网品质,电网中不需要安装功率补偿装置,因永磁电机效率高,也节约电能。
体积小重量轻:由于使用了高性能的永磁材料,使得永磁电机的气隙磁场大大增强,永磁电机的体积和普通感应电机的体积大大缩小,重量永磁电机是感应电机50%左右。
故障率低:由于使用高性能的永磁材料,故障率更低,因此广泛使用。
一、应用行业
1.电梯
2.空压机
3.真空泵
4.水泵
5.压缩机
6.注塑机
7.油田抽油机(磕头机)
8.细纱机
二、案例分享
现场负载:真空泵
电机功率:45kW
现场负载是真空泵,电机功率为45KW.改造之前用的普通电机,输入电流75A左右,更换成永磁变频+同步电机后,变频器前端的输入电流58A左右。节能效果达到20%以上,同时,降低了起动时对电网得冲击,也减少了设备得故障率。
三、应用要点说明
1.设置控制方式:无感矢量控制/有感矢量控制(带编码器场合)
2.精准的自学习:
自学习有两种方式,静止自学习和旋转自学习,旋转自学习可以更精准检测到电机得相关参数,同步定子电阻/同步D轴电感/同步Q轴电感
3.同步反电动势设置,这个参数很关键。这个参数可以通过电机厂家获取,有些电机是在铭牌上有标注,也可以通过公式计算出来。
4.设置F5.00-F5.04速度环参数/F5.12-F5.15励磁和转矩参数。
5.载波频率的高低也会对电机的起动和运行产生影响,不可忽视。
普传PI550系列高性能矢量变频器
共绘行业新篇章|普传科技受邀出席中电协变频器分会2024年度会员大会
普传科技闪耀亮相2024年德国汉诺威工业博览会
完美收官|普传科技出展第135届广交会,多场景智能解决方案亮相
展会预告:普传科技将亮相2024年汉诺威工业博览会
