黑体炉温控器 温控仪表 数显仪表在黑体炉上的使用
由于2019年新型冠状病毒的影响,导致红外测温仪需求量暴增,同事黑体炉生产厂家销量也大增,国外仪表供货量不足,厦门宇电仪表精度高,控制效果好且货期快,是黑体炉生产厂家的优质供应商,需要咨询产品相关信息咨询王工:15359289871
一、黑体炉工作原理
黑体的主要功能是产生一定温度下的标准辐射。因此在温度计量中主要用于检定各种辐射温度计,本次疫情中用到最多的是红外测温枪,目前测温枪需求量还持续增长,黑体炉需求量也会不断增加等。
辐射温度计是依据物体辐射的能量来测量温度的仪表。根据辐射理论,任何物体只要不处于零度(-273.15 ℃),那么在其他任意温度下都存在热辐射。处于热平衡状态的黑体在半球方向的单色辐射出射度是波长和温度的函数。
在一定的波长下,黑体的单色辐射出射度是温度的单值函数,可以通过某一波长下的 单色辐射出射度的测量来得出黑体的温度。这就是辐射测温学的理论基础,黑体辐射的普朗克定律。
在实际测量中,辐射温度计的单色器不可能是完全单色的。而且,探测器也要求获得 一定光谱范围的辐射能量,否则由于所接收的能量很小而无法作出响应。同时,实际被测物体也不是黑体。测温时,将辐射温度计瞄准被测物体,辐射温度计的探测器接收到被测物体所辐射的能量,经信号处理电路转换为相应的电信号或进一步通过显示器直接显示出被测物体的温度值。根据以上辐射温度计的测温原理,可寻找出辐射能量的波长 在[λ1,λ2]范围内的辐射源;辐射能量对应于黑体某一特定的温度,但是辐射源本身的温度并不等于此温度,辐射能量连续可调,输出的辐射能量较高。
黑体炉系统设计有高温超温保护,低温超温保护。黑体腔内的温度均匀性很好,腔口的辐射非常均匀。
二、仪表应用
当今对自动化要求越来越高,对高精度控制越来越严,尤其是重要设备温度控制等。各大行业纷纷建立自己计量室来满足公司发展需要。所以用在黑体炉上的温控表对测量和控制精度的要求比较高,建议使用我司719P或者AIJ等高精度的PID控制表。
APLC系列可编程通信控制器
AI系列大屏智能温控器/调节器
AI-8系列单回路人工智能调节器/温控器
AI-9系列单回路高性能人工智能工业调节器
AI-7xx8系列经济型多回路测量及控制仪表
