了解FlexPro
1.Flexpro的版本及版本之间的区别。
a.FlexPro开发版
FlexPro中开发套件包括数据组织,介绍,分析和自动化,就像FlexPro专业版中所有选项包括在内。
b.FlexPro专业版
涵盖了文档编制、分析和自动化。只有FlexPro专业版可以后台运算分析、预览图片和数据统计,并且在多核系统中并行向量算术运算和对象更新。此版本的FlexPro支持以测量数据录制的分析视频。FlexPro专业版是团队工作的最佳选择版本,因为只有此版本支持共享模板数据库,用它可访问应用于企业范围的分析模板和算法。作为唯一可以支配Microsoft Visua lBasic Fo rApplications (VBA)的开发系统的FlexPro版本,不仅支持录制和运行宏,而且可编写自己的程序和对话框。FlexPro专业版还提供进入FlexPro自动化对象模型,其可对FlexPro的所有版本进行远程控制。附带的工具包可以用于编写自己的导入滤波器和FPScript-函数。用FlexPro专业版编写的程序也可用于FlexPro的其他版本。
c.FlexPro标准版
FlexPro标准版涵盖了文档编制和分析。基本上已经包含了许多分析程序。其它分析程序作为可选插件支配。也可以记录并且运行宏。VBA开发环境不包括在此版本中。
d.FlexPro预览版
提供FlexPro标准版中的所有演示图像。分析功能、用户管理和自定义用户界面具有限制。以下条目提供概略:
(1)FlexPro预览版仅提供分析对象统计特征量,最小值,最大值,平均值和RMS。
(2)公式函数裁减为:
Signal,Derivative,Integral,Mean,Variance,Minimum,Maximum,Range,Reduce,Sum,
Number Of Columns,Number Of Rows,Number Of Elements,List Element Name,Has Void Values,Data Order,Increment,Day,Hour,Minute,Month,Second,Weekday,Year,Day Of Year,Current Date,Date,Time,Duration,Primary List Element,Bit,X Scale,Reshape,Values InInterval。
(3)在公式中,不支配运算符用于比较、逻辑连接和间接寻址运算符。
(4)在公式中不支配属性访问对象。
(5)用户配置文件不可导出,不可编辑用户权限。
(6)无法设置用户界面。
(7)操作游动光标时,在坐标轴窗口中不支配自定义坐标。
(8)功能标注曲线不可用。
(9)以FlexPro标准版或者FlexPro专业版创建的项目数据库在FlexPro预览版中只能具有限制地打开。
e.FlexPro阅读器
您可以使用免费的FlexPro中Reader
2.Flexpro的扩展选项
在标准版和专业版的基础上,如果软件所含的数学分析无法满足特殊行业或测试的使用要求,可以额外购买下面所列选项。
FlexPro标准版和专业版的数学分析程序的环境可用以下选项扩展:
a.声学选项
b.数字滤波器选项
c.人体振动选项
d.分组选项
e.阶比分析选项
f.频谱分析选项
g.统计选项
h.ASAM ODS数据导入选项
i.数据管理器选项
3.如何获取试用版Flexpro?
可以联系风丘技术支持400 818 6118/support@windhill.com.cn获得Flexpro10软件,安装完成后首次打开软件会出现下载试用许可证的对话框,需要联网“安装”,安装完成后,将享受30天的开发版Flexpro10的使用权限。
4.Flexpro的系统需求。
a.支持WindowsVista、 Windows7、Windows8、 Windows10、Windows200 8、Windows2012操作系统上,安装前应确定操作系统具有Microsoft的最新服务包。
b.一个32位或64位处理器(推荐四核)
c.使用64位版本的Windows时,2GB内存(推荐4GB)或4GB(推荐8GB)
d.至少10GB的可用硬盘空间。
e.对于处理大数据量的应用程序,比如加速信号的频谱分析,推荐使用FlexPro专业版并将软件安装在四核或更高的多核系统下,推荐8GB的RAM,Windows7 64位操作系统和15,000RPM的硬盘驱动器
5.Flexpro可处理的文件类型
Flexpro可处理80多种数据文件类型
联系我们:
带有高压充电桩的气候声学室
如何监控电动车充电桩能耗?
车队试验的远程实时显示方案,你了解多少
汽车娱乐系统解决方案
Capture Modules-车载网络报文捕获模块
