南大傲拓污水处理自动化系统解决方案
2020/3/18 12:03:22
中型规模污水处理系统
对于中型规模污水处理控制系统采用6个PLC控制站,每个控制站的控制系统全部采用南大傲拓自主研发的NA-300系列PLC和NATouch触摸屏,所有PLC和HMI均支持工业以太网,通过工业交换机接入厂级光纤环网,与I/O服务器、报警/历史数据服务器、工程师站、操作员站计算机通讯。工业以太网的优点在于通讯距离远、传输速度快、抗干扰能力强。
大型规模污水处理系统
对于大型规模污水处理控制系统,采用南大傲拓自主研发的NA-400系列PLC和NATouch触摸屏,所有PLC和HMI均支持工业以太网,通过工业交换机接入厂级光纤环网,与I/O服务器、报警/历史数据服务器、工程师站、操作员站计算机通讯。而中央监控系统再由网络交换机与管理系统进行数据交互,完成数据采集与监控任务。
大型规模污水处理控制系统的PLC 控制站分别设在污水处理厂各工艺区现场,主要由PLC 机柜、可编程控制器、操作员面板以及网络接口等组成。各个PLC控制站间用屏蔽网线进行连接,控制站与中央监控系统用光纤进行连接。
由于大型规模的污水处理厂的控制数量级较大,且对控制的安全性、可靠性的要求比较高,所以控制系统的设计采用NA400系列PLC以满足污水处理厂对控制点数数量级的要求、采用双机架CPU冗余和环网结构以满足污水处理厂对控制的安全性、可靠性的要求。
傲拓科技NAPLC在青岛地铁4号线BAS系统的应用
傲拓科技中大型PLC选型手册(第五版)
傲拓科技NAPro编程软件使用手册v6.03
傲拓科技NA2000系列PLC硬件手册V2.46
傲拓科技NA2000系列PLC编程使用手册V2.13
