为什么CNC机床要安装油雾收集器?
静电式油雾收集器原理:当油雾通过华伟兴高压静电式油雾收集器时产生的高压电场将油雾分离,同时使烟气中的油雾粒子荷电,在强电场力的作用下,使油雾沉积在集油板上,除油过程是静电力直接作用在油粒子上,因而能高效捕捉烟气里的油雾。简单来说就是当油雾通过油雾管道时,先进入预处理层进行烟气分流,分离后均匀的烟气流向整个电场极板层,同时撞掉一部分大颗粒油粒。电场极板上的电晕过程发生在活化的高压电极和接地电极之间,电极之间的空间内形成高浓度的气体离子,含油雾的气流通过这个空间时,在百分之几秒的时间内,油雾粒子因碰撞俘获气体粒子而导致荷电,在电场力的作用下,油雾就吸附在集油板上。
了解了油雾收集器的工作原理我们知道了它的工作方式,但是这样的设备还有什么特点呢?为什么会受市场欢迎呢?这里也为您介绍一下烟雾收集器的特点,以便您进一步了解烟雾收集器。
1、油雾收集器采用多级多层过滤原理,一级过滤器捕集10um 以上油雾,二级过滤器捕集2um 以上油雾,三级过滤器捕集0.3um 以上油雾量。后端可选配高效过滤器主要收集在加工过程中的烟雾。
2、外观油漆采用CNC 加工中心板金件的制作工艺,采用喷塑处理。耐用易清洗不会掉色出现脱壳现场。
3、运行及清洗标识是的创新产品。当油雾收集器运行时红色球向上浮动直至吸附到顶部,如设备关闭时红色球向下沉降到底部。在运行一些时间后,过滤棉吸附到油雾杂质。油雾收集器吸力下降到70%时红色球就会下降到底部,提示需要清洗过滤棉。
4、油雾收集器的振动精度关系到 CNC加工时生产零部件合格率。全部经过全检并记录测风量数据,振动精度,电流电压,噪声,设备编号等相关数据。
5、电动机的稳定性是整台设备的关键部件,配套的电动机由名牌集团公司生产,各项数据经过严格测试,绝缘等级为 B级,防腐等级达到 IP55,产品使
用返修率只有 0.5%。电机保修期为 18个月。
6、产品零部件制作全部采用模具冲压成型。
7、考虑到过滤棉的使用时间长短,是会给用户的运行成本费用加大。采用的过滤棉使用时间2-3年,在这期间可持续清洗使用。
8、可操作性,过滤棉清洗程序非常间单。只要按清洗操作程序手册即可完成。
CNC生产车间为何需要安装油雾收集器?
