中型灌区续建配套与节水改造项目案例分享
项目背景
广西某灌区位于广西西部,是全国无公害蔬菜种植示范基地,地形以山丘为主,每年10月到次年4月份降雨量很少,旱灾频繁发生,造成农作物减产、农民减收。为解决这段期间农业用水紧缺问题,灌溉需要通过从河道(水库)引水提升至山上后自流至灌溉明渠。取水工艺流程如下:
项目概况
该灌区属于中型灌区,灌溉面积7万多亩,灌溉水源提取右江水,在沿河两岸布设7座(3类)提灌泵站,将水从河中提升至主干渠,干渠设置8座(4类)分水闸门,用于灌溉用水调剂。
泵站:提灌站类型属于半入江式混凝土结构,配有卧式离心泵、配电柜、启动柜,各类泵站的水泵电机功率大小和启动方式不同。
闸站:在干渠、支渠、斗渠有单孔闸和多孔闸,闸门种类分为泄洪闸和灌溉闸(分水闸和节制闸)。
存在问题:
①这些泵站、闸站不但数量 、种类多,而且地理位置分散、偏远,采用的运行管理方式通常是开机时需要有人值守,人工操作和记录数据,无自动化和信息化,调度效率低下,不方便实现整个灌区的统一管理。
②、灌区农业用水计量依靠人工观测,估算用水量,影响水量调度的及时性和准确性。
③、泵站、闸门故障不能及时发现,不仅导致灌溉效率低下,还降低了设备的使用寿命。
为解决上述问题,平升公司为其定制了一套灌区续建配套与节水改造信息化管理系统。
解决方案
系统功能
1、泵站远程监测、自动控制
· 监测水泵、阀门、真空泵的启停状态,阀门开关到位,保证系统的正常运行。
· 监测河道水位,防止水位过高/过低,造成水泵损坏。
· 监测管道压力、流量,保障输水正常。
· 本地、远程控制水泵、阀门的启停,节省了大量人力。
2、闸门远程监测、控制
· 监测闸门的开关到位状态,根据灌溉需求控制流量大小。
· 监测闸前水位、闸后水位、闸门开度,计算出灌溉流量。
· 远程控制闸门开、关和停,节省了大量人力。
3、越限/故障报警,提高设备使用寿命
· 渠道水位、流量越限自动报警。
· 水泵/阀门/闸门故障报警。
系统特点
1、现场泵站、闸门、阀门的控制逻辑全部由监控终端完成,节约投入成本。
本次项目每个泵站的水泵、阀门的数量较多且需要自动化控制,因此远程测控终端的核心设备采用了RTU主控制器DATA-7301(12路DI,6路AI、6路DO、1路CAN口)并搭配子控制器DATA-7302(20路DI、8路AI、8路DO),丰富的接口满足了现场对泵、阀的监测、控制需求,节约了投入成本,同时也免去了泵站管理人员的PLC编程设计工作。
2、泵站监控终端嵌入了一体化触摸屏(DATA-7401),实现了人机交互,提高了就地控制效率。
泵站监控终端设置一体化触摸屏为本地操作终端,显示屏能显示时钟、水位、流量、报警点及有关画面等信息,工作人员直接根据需要完成就地操作,提高了工作效率。
3、渠道流量计算统过闸门开度和闸前、后水位计算,节约了建设成本。
为了降低建设成本,本项目采用国家标准水力学公式,通过闸门开度和闸前闸后水位计算明渠的流量。流量计算采用水工计算公式:水力学P75公式3-1-4
项目经验
由于本项目的泵站、闸门数量和种类比较多,整套系统通过控制逻辑和预警机制的建立,实现了泵站的优化调度,最大限度地发挥了泵组、闸门设备的效能。为灌区用水总量控制、防汛减灾提供了决策依据;为灌区优化配置水资源、提高水的利用效率提供了可靠保障。
项目照片
软件界面
闸门监控界面
泵站监控界面
智慧灌区续建配套与节水改造项目信息化建设系统 灌区信息化
灌区续建节水配套改造项目 测控一体化闸门系统 明渠流量监测站
灌区续建节水配套改造项目 智慧灌区 渠道流量监测系统 灌区量测水设施
灌区信息化-灌区闸门监控流量监测系统解决方案
智慧灌区信息化-灌区量测水监测系统解决方案
