庸博包子捏花系统
一、庸博包子捏花系统简介:
包子是我们生活中深受大家喜爱的食物之一,商店中的包子好看又好吃。那大家知道,包子上的花纹是如何通过自动化来实现呢?
传统的包子,捏花都是用面点师傅的巧手做出来的,但是,使用下图所示庸博包子捏花系统,就可以实现捏花和拧花,效率高,而且规格统一美观,满足了大家对包子的欲望。
您是否觉得机器做的包子没有灵魂呢?我们一起来看看
二、操作流程
1.主界面:
在欢迎界面点击任意地方进入主界面。控制界面分为以下部分:
(1)皮带速度设置框:用于设置上下游的皮带速度,按住加速减速按钮可以增减速度(单位:米/分)。
(2)X0显示灯:用于监控上游反射光电开关信号,有包子就亮灯。
(3)X1显示灯:用于监控下游反射光电开关信号,有包子就亮灯。
(4)捏花启用按钮:用于打开和关闭捏花动作。
(5)拧转启用按钮:用于打开和关闭拧转动作。
(6)目标产量用于设置到达产量停机,并可以监控当前产量。
(7)报警清除:当产生安全门或者堵料报警或者变频器报警,排除故障之后,需要清除报警才能再次开机。
2.参数设置界面:
在主界面点击右下角的产品参数按钮进入不同产品的气缸动作时间设置界面:
(1)产品号码需要从1开始才能存储。
(2)设置完产品参数后按存储按钮可以保存当前时间参数。
(3)切换不同产品编号后,按下读取按钮,读出当前产品号码的时间参数。
(4)时间参数说明:
①下游皮带停机时机:碰到关电后X秒下游皮带停止
②下游皮带启动时机:下游拧花气缸动作都完成后延时X秒皮带启动
③扭转回转时机:下游皮带停止后,延时X秒启动拧花旋转气缸
④扭转回转时间:拧花旋转持续X秒后断开
⑤扭转片下降时机:下游皮带停止后,延时X秒拧转片下降
⑥扭转片下降时间:拧转片下降持续X秒后,拧转片抬起
⑦定位夹闭合时机:下游皮带停止后,延时X秒定位夹闭合
⑧定位夹放开时机:定位夹闭合持续X秒后,定位夹放开
⑨上游皮带停止时机:碰到关电后X秒上游皮带停止
⑩上游皮带启动时机:上游捏花气缸动作都完成后延时X秒皮带启动
⑪捏花夹闭合时机:上游皮带停止后,延时X秒启动捏花夹气缸闭合
⑫捏花夹闭合时间:捏花夹气缸闭合持续X秒后,捏花夹放开
⑬捏花夹下降时机:上游皮带停止后,延时X秒捏花夹下降
⑭捏花夹下降时间:捏花夹下降持续X秒后,捏花夹复位
3.后台参数说明:
(1)后台参数为厂家参数,在调机完成后,自动隐藏,如有需要修改需向厂家咨询。
(2)上下游参数基本一致,传送轮轴长48.51CM,电机极对数2,减速比40,频率根据主界面的速度自动生成。
4.安装调试说明:
(1)确认安全门信号输入正常。
(2)点击左上角的空白处进入后台参数界面,设置皮带轮周长48.51cm
(3)设定电机极对数2,电机减速比40,之后自动生成频率。
(4)设定皮带速度为32.
(5)设定气缸时间见上图照片。
(6)切换到点动界面,消除报警,打开点动开关,控制上下游皮带运行,看下继电器是否吸合。
(7)打开主界面的捏花和拧花开关,再用点动界面点动气缸,确认控制的气缸动作正常。
(8)按下启动按钮,确认异步电机转动方向一致(从捏花运行到拧花),若方向不对将变频上的STF端口改到STR端口。
(9)触碰反射开关X0看下捏花气缸动作确认气路正常,触碰反射开关X1看下拧花动作,确认气路正常即可
庸博排线机伺服系统
全面的伺服电批锁付方案
编码器损坏主要原因
庸博伺服在柔版印刷机上的运用
庸博三伺服枕式包装机方案介绍
