带有自学习功能的纸箱平压平模切机伺服系统
一、纸箱模切机简介:
瓦楞纸箱在我们的生活中随处可见,传统的纸箱模切机采用齿轮传动,一个设备只能固定生产一种规格的瓦楞纸。庸博的模切机伺服系统植入电子齿轮,不但可以实现纸张的自由调节,而且开机之前通过自学习按钮,可以自动锁定位置,在运行过程中,修正纸头位置,使纸张稳定进入咬口。庸博合模机伺服系统设备稳定性好,便于操作。
二、电柜展示
系统采用永宏PLC、维控触摸屏、两个庸博伺服(一个是飞达伺服作为主轴,另一个是皮带伺服进行对位控制)。
三、伺服参数设置
皮带伺服
PN002 010C
PN100 2 惯量比
PN101 500 位置增益
PN200 1002 脉冲形式
PN20D 5000 【套标】单原点对相最大允许误差(500MM),0.1mm
PN20E 0 【套标】单原点对相最大允许误差(500MM),0.1mm
PN20F 5000 【套标】原点到色标距离C值(1M内),0.1mm
PN210 3000 【套标】色标允许误差(300MM),0.1mm
PN211 14464 切刀外周0.8米,控制加减速,0.01mm
PN212 1 切刀外周,高位,低位满65535,高位进1
PN213 切刀一圈脉冲量(用通用伺服测试换算)
PN214 切刀一圈脉冲量,高位,低位满65535,高位进1
PN215 8000 编码器轮1米脉冲数
PN216 0 编码器轮1米脉冲数,高位
PN217 500 同步区长度(与加减速的平滑程度有关)
PN21D 5000 【对相】单原点对相最大允许角度误差0.01°
PN21E 34464 料长1米,0.01mm
PN21F 1 料长,高位
PN221 50000 首刀偏移量0.01mm
PN223 1000 套标补偿时间0.1ms
PN227 15500 加减速曲线的相位【对相】C值角度,0.01°
PN228 0 加减速曲线的相位【对相】C值,高位
PN229 1000 【对相】色标滤波窗口0.01°
PN22A 1 切刀方向取反
PN22B 1 齿轮比分子
PN22C 1 齿轮比分母
PN22D 800 点动对相速度
PN22E 0000 补偿方向
①对相不取反套标不取反0000
②对相取反套标不取反1000
③对相不取反套标取反2000
④对相取反套标取反3000
PN230 100 补偿比率100%
PN517 3288 点动分配
PN50A 8871
监控部分
皮带加减速相位的补偿值:H70E-H70F
纸头相位的补偿值:H717-H718
飞达伺服
FN001 0001 参数重置
FN005 0002 站号选择
PN100 0.5 惯量比
PN101 1200 位置增益
PN200 1002 从轴接收脉冲形式,为A相+B相正逻辑
PN202 减速比分子(PLC计算485传送)
PN203 10000 分母
四、操作流程
1.该操作界面为送纸参数设置界面:
开机之后,先设置纸张大小和间距,速度微调可以控制皮带伺服进行加减速,防止如咬口时纸张冲击过大。
设置好以后,应在手动送纸状态下,控制主轴,使咬口打开,然后用皮带点动按钮,操作皮带,将纸张送进咬口。
2.完成上述操作之后,切换到自动模式,伺服系统对当前纸张位置进行自学习,完成相位锁定,每个纸张都能送到位以后,将整机速度提高,正常生产。
庸博排线机伺服系统
全面的伺服电批锁付方案
编码器损坏主要原因
庸博伺服在柔版印刷机上的运用
庸博三伺服枕式包装机方案介绍
