保护人员,提高生产力
保护人员,提高生产力
机器人工业4.0的中坚力量,并在全球普及,在生产中运行,首先必须基于符合严格的安全要求和规范。
“施迈赛的安全产品广泛应用于不同的机器人工作站,确保其可靠、高效地安全生产,在保护人员的同时,提高工厂的生产力。”Schmersal印度分公司总经理Sagar Bhosale先生说。
一个品牌提供全套安全系统
机器人系统通常用隔离保护装置来进行防护,例如用防护栏。我们可提供一套完整的系统,其中模块化的安全组件,如防护栏和防护门,十分便于安装,省去了一定的人力成本。
Schmersal电磁安全锁可以确保在危险动作完全停止之前,机器人工作站的防护门不能被打开。不仅可以保护操作人员,还防止了在生产过程中的意外停机带来的损失。
AZM201电磁安全锁 / BDF200-SD 控制面板
高度编码的AZM201 RFID门锁与BDF200-SD控制面板结合,可以独立地为机器人单元上的安全门预先装配现成的安全解决方案。
借助内置RFID技术,AZM门锁可根据需求提供防篡改保护。在D-型电磁安全锁中,一个安全开关涵盖两个安全功能,特别适用于机器人工作站的设置模式。使用BDF200-SD中内置的SD接口(SD =串行诊断),来自命令和警报装置的非安全诊断信号也可以通过SD网关传输到控制器。状态数据和诊断信息可用于预测维护,从而有助于提高机器的可用性。
光电和触感安全设备
Schmersal开发了一系列安全光幕和光栅,满足了不同的要求,并确保了机器人工作站经济的准入保护,同时占用空间非常小。由发射器发送并由接收器鉴别的红外线光束组成了一个安全区域。如果有物体或人员进入安全区域,会立即触发停止信号,使机器停止运作。
Schmersal安全地毯不仅可以监控接入点,还可以监控整个区域。它们保证后退保护,即若操作人员在危险区域内,机器就不会运作
符合工业4.0的新解决方案
此外,Schmersal集团在2019印度金奈汽车工业展览会上呈现了与工业4.0兼容的全新解决方案:集成了OPC UA服务器的PROTECT PSC1安全控制器。从PSC1到工业机器之间通信协议的连接,允许Schmersal产品的广泛信息包含在与制造商无关的数据交换中。
此外,这个解决方案中的Schmersal产品可传递维护信息,这意味着——从预测维护的意义上讲——我们的客户可以明确产品组件合适达到使用寿命或性能水平下降,并及时完成替换。
施迈赛中国联系方式
全国技术支持热线:400 821 8833
地址:上海市青浦区漕盈路3336号
电话:+86 (0)21 6375 8287
传真:+86 (0)21 6375 8297
邮箱:marketing@schmersal.com.cn
网址:www.schmersal.com
tec.nicum安全服务 | 施迈赛的专业
施迈赛邀您相约CDIIF 2024成都工业博览会!
德国施迈赛 | 3C电子安全解决方案
展会现场 | SPS 2024 Guangzhou 现场直击
施迈赛邀您相约SPS 2024-广州国际智能制造技术与装备展览会!
