科尔摩根2G解决方案让工业制瓶生产更高效
科尔摩根解决方案助力PET吹瓶机成为世界顶级工业制瓶机型
挑战
中国一家大型吹瓶机设备厂商需要大幅增加生产效率,以确保在竞争激烈的市场中取得成功。对于该公司的全电动线性PET吹瓶机生产线,生产率取决于能否快速将PET瓶坯传送到位,然后取出制成的模塑瓶。该公司于2019年初与科尔摩根运动控制专家展开合作,以最大程度地缩短设备定位时间。
科尔摩根工程师与客户的设备设计团队密切合作,发现现有的电机/驱动器解决方案无法满足转位性能要求。在达到理想的转位速度时电机会过度发热,驱动器无法提供必要的加速电流,并且会迅速进入电流折返状态,这进一步限制了达到理想定位时间所需的功率。
防止现有电机/驱动器组合过热且折返的唯一方法就是增加定位时间,这意味着需要将设备的速度减慢到无法达到瓶子生产目标的程度。虽然使用较大电机可能解决该问题,但机械设计是固定的,没有所需的额外空间。
解决方案
实现更快的定位将需要更大的加速转矩和更小的整体惯性。科尔摩根与客户紧密合作,评估定位运动目标并共同设计解决方案,以实现所需的机器性能改进。科尔摩根2G运动控制系统可提供所需的额外的输出扭矩,大大缩短定位时间,同时其所占空间与现有电机和驱动器设计相同。
收益
升级为2G运动控制系统简单易行且具有成本效益,这不仅改造了PET吹瓶机,还重振了客户的业务发展。
• 在尺寸不变的情况下,电机转矩增加了30%。
• 更快的转矩加速度将转位时间从1.6秒降低到1.3秒,提效23%。
• 无需对设备进行改造即可将AKM2G伺服电机安装到现有电机安装座上,从而节省了客户的设计和文档编制时间。
• 现在,该客户的机器每小时可生产156000个瓶子(600毫升/瓶),使其成为全球排名第一的瓶子生产商。
“这就是2G运动控制系统的设计目的,即在不占用宝贵空间来安装更大驱动器和电机的情况下,提高客户设备的性能。”科尔摩根2G产品经理Tom Kunkel表示。
准备好探索2G运动控制系统可以为您的设备带来什么收益了吗?
科尔摩根TBM2G 无框力矩电机
科尔摩根2G 运动控制系统
科尔摩根AKD2G 伺服驱动器
科尔摩根AKM2G 伺服电机
延长设计寿命并提高性能
