“森创”步进和伺服在口罩机上的应用
前言
口罩机是将多层无纺布通过热压、折叠成型,超声波焊接,废料切除,耳带鼻梁条焊接等工序制造出具有一定过滤性能的各种口罩,口罩设备不是单台的机器,它需要多台机器的配合完成各种不同的工序。北京和利时电机技术有限公司出品的森创品牌的全系列步进和经济型伺服在口罩机各环节广泛应用。
平面口罩机生产工序
1) 将三层无纺布原料经过机器叠合在一起
2) 卷边,把鼻夹缝合进去
3) 将大片无纺布沿着斜面由左到右逐渐变窄做出“折叠结构”
4) 压平:把口罩表面压平整
5) 口罩的全自动单个裁断和缝边
6) 再用无纺布,对口罩进行补边处理
7) 再次裁断补边
8) 通过热压的方式,固定挂耳绳
9)最后通过质检,杀菌消毒后包装成品
步进电机/伺服电机在口罩机上的应用
步进电机/伺服电机主要应用在切片机中无纺布的复合与切片,分配机中的主体分配与点焊机上的左右耳挂绳定位,下料机上负责口罩的叠放与下料。而根据不同设备的要求,有的还会用到追剪机(挂绳焊接用),封边机,切料机(口罩切断、下料),这些设备中都需要用到步进电机/伺服电机。
“森创”产品优势
闭环步进电机系统
采用全数字闭环控制,融交流伺服和开环步进的优点于一身,克服了传统步进的容易堵转丢步、功耗大、加减速动态性差、高速运行不稳定等缺点,拓展了步进系统的使用区域,同时也避免了伺服系统参数整定复杂、停止时有抖动、系统成本高等缺点,大幅度的提高了步进系统的整体性能。
MSE系列经济型伺服驱动器
采用先进的全数字电机控制算法,完全以软件方式实现了电流环、速度环、位置环的闭环伺服控制,具备良好的鲁棒性和自适应能力,可实现口罩原料的精确输送,及口罩机后续流程的准确运转,构造理想的运动控制框架。
数字步进电机系统
采用先进的DSP为内核的全数字控制方式,先进的空间矢量算法优化低速振动和高速性能,可以实现多种电机的自适应用匹配寻优控制方法,软件更新、升级方便。驱动器内部通过柔性细分算法,使驱动器无论设置何种细分,电机都可保持在最佳的运行性能,极大的改善了低细分下的平稳性和高速性的兼得,从而降低对控制系统的要求,有利于降低系统的整体成本提高性能,实现低振动、低噪音和低功耗。
标准步进电机系统
全新的双极恒相流加细分控制模式,创新的动态寻优电路使性能最优化。输入信号TTL兼容且光电隔离,输出电流可方便设定。过流、过压、错相保护,脱机保持功能。精巧的外形尺寸便于安装,产品通过CE认证。
乘势而来 共赴上海 | 和利时电机邀您同聚ITMA纺织机械展
纺机新品 | 全新纱线上油装置:智能油盒
和利时电机动感平台控制系统,打造沉浸式感官体验
和利时电机推出15060系列伺服电动轮
和利时电机低压伺服驱动的STO功能
