航嘉:选用工业开关电源及使用时应该注意哪些事项?
一般来说,电源供应器如果在使用中突然宕机,原因有两种情况:
一种可能是负载的瞬间超载,造成了过载保护;遇到这种情况,建议是提高电源输出功率,如果是瞬间高电流导致,则建议选用能够承受高浪涌电流的电源供应器;
另一种则是温度过高,发生了过温度保护的现象。
这些情况的发生都会使电源因进入保护状态而宕机。由此看来,选用多重保护、高稳定可靠的电源尤为重要。
那么选用开关电源是应该注意哪些事项呢?
1、选用合适的输入电压规格:
航嘉工业开关电源所研发、生产的工业平板开关电源具有宽范围的交流电压输入,省去了你挑选输入电压规格的烦恼;
2、选用合适功率的电源。为了使电源的寿命延长,建议选用多30%额定输出功率的电源。
3、考虑负载的特性。如果负载是马达、灯泡或电容性负载时,当开机的瞬间电流较大,因此,应该选用能承受高浪涌电流输入的电源以免瞬间过载。
航嘉工业开关电源同时具有承受高浪涌电流输入的特性,为各行业工控机设备提供可靠保证。
4、除此之外,我们还需要考虑电源工作的环境温度,有无额外的辅助散热设备,在过高的环境温度下,可能需要减额输出。
航嘉工业开关电源可以工作在低至-30摄氏度至高达70摄氏度的环境温度中,保障工业机器设备能够稳定运行。
5、选择符合所需的安规及电磁兼容(EMC)认证。
6、根据应用选择所需的各项功能——保护功能:过电压保护(OVP)、过温度保护(OTP)、过负载保护(OLP)等;应用功能:信号功能(供电正常、供电失效)、遥控功能、遥测功能、并联功能等;特殊功能:功因矫正(PFC)、不断电(UPS)等。
那么在使用开关电源时应该注意哪些事项呢?
1、使用电源前,先确定输入输出电压规格与所用电源的标称值是否相符。
2、通电之前,检查输入输出的引线是否连接正确,以免损坏机器设备。
3、检查安装是否牢固,安装螺丝与电源板器件有无接触,测量外壳与输入、输出的绝缘电阻,以免触电。
4、为保证使用的安全性和减少干扰,请确保接地端可靠接地。
5、多路输出的电源一般分主、辅输出,主输出特性优于辅输出,一般情况下输出电流大的为主输出。为保证输出负载调整率和输出动态等指标,一般要求每路至少带10%的负载。若用辅路不用主路,主路一定加适当的假负载。具体参见相应型号的规格说明书。
6、电源频繁开关将会影响其寿命;工作环境及带载程度也会影响其寿命。
HKI350-120NB/240NB
350W工业平板开关电源
● 交流电压输入范围通过开关切换
● 体积小,30mm超薄高度
● 保护功能:过电压/过流/过温/欠压/短路
● 高效率,电能转换效率可达86%以上
● 低纹波,纹波低至80mVp-p以内
● 工作温度范围宽-30~+70℃
● 高容性负载设计,容性负载带载能力高达5000uF/A
● 高可靠性,100%老化测试,三年保固
● 有并机均流与非并机均流机型可供选择
● 无铅环保、UL认证
航嘉HK350-46FP SFX 250W工控电源
航嘉行业电源闪耀厦门数字化与智能工厂技术交流会
航嘉 HK560-11UEP 1U 460W工控电源
航嘉HK320-41FP SFX 220W工控电源
航嘉12W-F工业适配器
