MRAM串行MR25H256ACDF
2020/4/27 14:12:56
总览 MR25H256是一个串行MRAM,具有使用串行外围设备接口的芯片选择(CS),串行输入(SI),串行输出(SO)和串行时钟(SCK)的四针接口在逻辑上将存储器阵列组织为32Kx8( SPI)总线。串行MRAM实现了当今SPI EEPROM和闪存组件通用的命令子集,从而允许MRAM替换同一插槽中的这些组件并在共享SPI总线上进行互操作。与可用的串行存储器替代方案相比,串行MRAM具有卓越的写入速度,无限的耐用性,低待机和运行能力以及更可靠的数据保留。
MR25H256ACDF产品图片
特征 •无写入延迟 •无限的写续航力 •数据保留超过20年 •断电时自动数据保护 •阻止写保护 •快速,简单的SPI接口,时钟速率高达40 MHz •2.7至3.6伏电源范围 •低电流睡眠模式 •工业和汽车1级和3级温度 •提供8-DFN或8-DFN符合RoHS标准的小标志。 •直接替换串行EEPROM,闪存,FeRAM •工业级和AEC-Q100 1级和3级选件 •水分敏感性MSL-3
图1 –框图
系统配置 单个或多个设备可以连接到总线,如图2所示。SCK,SO和SI引脚在设备之间通用。每个器件都需要分别驱动CS和HOLD引脚。
图2 –系统配置
图3 –引脚图所有8-DFN封装
FRAM将是提高BMS核心技术的关键元件
使用扩展SRAM设计的存内计算
MRAM工作原理技术
如何将MCU与FPGA配对提高系统效率
记录数据无限期保留是MRAM理想的选择
