德瑞斯电气自动拉板压滤机应用案例
德瑞斯电气自动拉板压滤机应用案例
自动拉板压滤机工作原理:
     自动拉板压滤机采用液压系统控制,电气控制元件均采用质量较好的产品,可实现手动控制和全电脑自动控制采用液压装置作为压紧,松开滤板的动力结构,并采用电接点压力表实现自动保压。压紧、退回、拉板等系列动作作为安全装置,确保操作人员安全和压滤机的正常运行。
     自动拉板压滤机结构简单、适用性强、间歇作业的固液分离设备、结构简单、适用性强安装方便。但因有电气控制自身性能的缺点造成设备频繁的高速冲击,不仅降低的设备的使用寿命同时也造成设备在使用短期内即损坏,电气设备性能的缺点成了整个设备的发展瓶颈。全自动程控压滤机使用德瑞斯压滤机ES100系列变频器及PLC控制系统,从根本上解决了原电气控制部分的不足,同时提高了设备的使用寿命,大大降低了故障率,提高了整个设备的性能。
     自动拉板压滤机采用PLC控制,能对压滤机进行各项操作(如滤板压紧、集液板合并与开启、松开滤板、拉开滤板),并留有远程控制接口,能远程自动操作控制。并留有控制接口,能远程自动操作控制,另可根据需要提供曲张振打,接液翻板,导泥贮泥,滤布冲洗系统。
 自动拉板压滤机的使用方法:
      按下“推板压紧”按钮,此时压滤机主电机启动,推板前进的电磁阀打开,推板漫漫向前压紧,当压力达到电接点压力表规定的压力值时,主电机和电磁阀自动关闭,“保压”灯亮,压滤机处于保压状态。压滤机开始进料。
      按下“停止”按钮,此时“保压”灯熄灭,即关闭保压状态。
      按下“推板松开”按钮,此时压滤机主电机启动,推板后退的电磁阀打开,推板漫漫向后松开,到达限位开关时自动停止。然后开始卸料。
     将“自动手动”旋钮拨到“自动”,按下“正拉”按钮,拉板器向前拉板,碰到一块板拉板器自动反向,将板拉回,而这一操作就会用到ES100系列过载预报警功能,碰到拉板之后根据电流判断,达到电流预报警值,继电器输出信号反馈给PLC,同时PLC输入反向信号进行切换,循环往复直到将板拉完,拉板器返回初始位置,到达限位停止。
     将“自动手动”旋钮拨到“手动”,此时主电机启动,用“拉板调整”旋钮来调整拉板器的前进和后退。压滤机在自动状态下,当推板压紧后,进料泵选择后,就会自动进料,当“自动手动”旋钮处于中位,就是用手动进料,注意在油泵启动时须让电机顺时针旋转,当电机反向须调整电机相序方可运行。
使用ES100系列可靠性
●  要求低频大力矩
ES100矢量变频器的启动力矩0.5HZ,150%额定转矩,满足系统低速大力矩要求。
●  转矩动态响应速度快,稳速精度高
ES100采用电流矢量控制算法,具有很好的动态响应能力,能够根据负载变化瞬间快速响应,满足系统的快速响应能力。
●  减速停车速度快
ES100具有优秀的快速加/减速控制能力,能够有效的控制过电流/过电压故障的发生,最大限度的满足系统快起快停的控制要求。
●  电机参数自学习
ES100具有动态及静态电机参数自学习功能,能够在不拖开负载的情况下进行电机参数自学习功能,通过学习电机参数能获得更好的电机控制性能。
●  频率指令及运行指令
ES100具有两路电流,电压频率输入通道;两线/三线外部端子起停控制功能,满足系统控制要求。
●  抗干扰问题
ES100系列变频器具有较强的抗干扰能力,能够保证系统稳定可靠运行。
女神驾到 ” 三八妇女节
【德瑞斯】ES11系列-新产品发布
【新品】德瑞斯ES300K空压机专用变频器上市
德瑞斯电气”2020年生产部技能评比大赛
德瑞斯电气水箱式拉丝机应用案例
