WireXpert线缆认证仪--综合布线系统认证与检修的最佳拍档
随着人们对网络性能需求的不断提高以及网络技术的不断发展,这对线缆厂商、系统集成商和网络运营商等网络参与者提出了新的挑战——提供长期稳定且满足人们日益增长的网络性能需求的通信基础设施。
挑战:
如何确定所使用线缆符合相应标准,甚至是高达2000Mhz带宽的8类最新标准?
如何确定线缆安装后永久链路与通道的性能是否符合相应标准?
后期综合布线系统如何检测与维护?
解决方案:
Softing IT Networks作为一家专门生产用于检测、验证和认证IT系统布线基础设施的测量设备制造商,我们的测量设备是全世界安装人员测量和记录线缆安装质量不可缺少的工具,已获得全世界30个知名线缆厂商的使用批准以及ETL实验室认证。
WireXpert 4500作为Softing研发的世界首款支持CAT8、Class I和ClassII标准的线缆认证仪,它可轻松应对处理各个网络参与者所面临的挑战。WireXpert 4500可以灵活的根据所选择的测试标准,对相应参数实现快速精确测量,精度等级超过ISO Level VI, V, IV, IIIe and TIA Level 2G and IIIe。
随着PoE(Power Over Ethernet,以太网供电)技术的发展,WireXpert 系列也与时俱进的支持loop resistance(回路电阻)以及DCRU(Direct Current Resistance Unbalance,直流电阻不平衡)测量。
除了铜缆的认证测量,WireXpert系列还支持扩展应用——光纤的认证测量,包括MPO、单模、多模和EF多模光纤的测量。
主要产品:
WireXpert系列:WireXpert 4500、WireXpert 500、WireXpert 500 plus。
WireXpert 4500:
高达2500MHz的最先进线缆认证仪,符合所有标准:Class D/E/EA/FA、CAT 5e/6/6A、最新的CAT8 和ISO Class I和Class II标准
第一台能认证高达2,500 MHz频率,支持最新TIA标准CAT 8和ISO Class I and II 标准
最快的自动测试时间不到9秒
测量精度由ETL独立验证,符合并超过ISO等级VI,V,IV,IIIe和TIA等级2G和IIIe精度要求
全球超过 20 个线缆厂家认可
具有许多选项的现场升级,例如:跳线测试,工业以太网,FA类,同轴线缆,光纤,MPO
支持850/1300纳米(多模)和1310/1550纳米(单模)的扩展光纤认证
首款支持数据中心进行MPO光纤测试的设备
WireXpert 500
先进的线缆认证技术,可达到500MHz
行业标准认证D/E/EA级和5e/6/6A类
满足TIA和ISO等级IIIe精度要求
跳线认证测试,工业以太网测试(使用 RJ45 和 M12 连接),E2E 链路测试
高级报告和文档,此款认证仪价位适宜,适用于综合布线和工业以太网
WireXpert 500 plus:
结合了500 MHz铜缆和MM+SM光纤测试仪
满足所有标准的最先进线缆认证:D/E/EA级,5e/6/6A 类
由 ETL 独立验证的精度,超出ISO和TIA等级IIIe精度要求,获得全球诸多公司认可
提供多种测量模块,例如跳线测试、工业以太网、RJ45、MMC PRO
可进行 850 - 1,300MM 和1,310 - 1,550SM光纤的扩展光纤认证
高级报告和文档
唯一一款满足所有数据中心、综合布线和工业以太网要求的认证仪
需要强调的是:WireXpert 4500可由WireXpert 500升级而来,方便新老客户的新旧需求。
关于Softng IT Networks
2014年, SoftingAG收购Psiber Data (美国 Psiber DataSystems Inc. 的伙伴公司)
首款CAT8线缆认证仪研发企业,全球唯一支持1-2500 MHz测试频率要求
主要客户耐克森、康普、施耐德、西蒙、百通、阿里巴巴数据中心等
产品:光纤铜缆测试认证仪, MPO 测试认证,以太网认证仪和网络诊断等
准确度符合TIA568或ISO11801电缆认证标准
应用领域:电信、数据中心,工业通讯网络、大型基站等
LinkXpert系列:可轻松进行LAN网络测试的多功能便携设备
机器连接和边缘计算,知多少?
SQL数据库和事务管理器在工业生产中的应用
容器化软件应用简化传统设备的连接
Softing smartLink产品系列“新成员”支持访问PROFINET网络
