麦克物联 供水管网监测的“C位”原来是Ta!
上一期,我们为大家介绍了麦克物联供水管网智慧监测解决方案,整套方案从供水管理的实际需求出发,结合各类传感器及云平台、大数据等前沿技术,形成了从感知层,到网络层、平台层以及最终应用层的完整闭环。而在这复杂的整体系统架构中,最重要的核心其实是——
Earth1006 远程监测终端
无线监测,有Ta就够了
Earth1006是麦克自主研发制造的一款集数据采集、存储、报警及传输功能于一体综合无线监测设备,具有低功耗、多通道、高防水、全网通讯等优势,可适用于包括供水监测在内的多行业、多场景的监测现场。
详细参数请点击:http://www.microsensor.cn/p-cn_rtu_Earth1006_222.htm
为什么Earth1006能成为“C位”?
在实际监测场景中,首先通过电磁流量计、压力变送器、液位变送器、超声波物位探头等传感器进行数据采集,并将数据上传至远程监测终端,再利用远程监测终端的边缘计算功能,对数据进行过滤,并将实时数据传输至云平台。可以说,Earth1006是实时数据的集散地、过滤网和中转站。
再复杂的现场Ta也能“hold住”
供水监测主要面向井下,因此供水管网的整体监测一般由井下监测单元组成。而井下场景往往现场情况复杂、监测参量多样,同时具有高湿度、信号差、无电源的特点,应用环境较为恶劣。Earth1006远程监测终端从产品设计、技术方案、安装环节等多方面解决了这些问题。
管网井下监测单元结构示意图
• 多种供电模式,解决地下井中电源供应困难问题:Earth1006可选择安装57Ah/14.6V大容量一次性电池、外挂电池包与可充电电池套件,极大的方便了后期更换电池等维护工作;(表格:更多供电模式)
• 使用高增益型天线,解决地下井中信号差问题:定制高效率纯铜天线,微波暗室效率分析是传统天线效率 50% 以上,能够满足井下由于井盖覆盖导致信号传输条件差情况下的数据可靠传输。
• IP68防护等级认证,解决地下井中防护要求高问题:地下井中一旦发生爆管,水位上升很快,此时需要监测设备能在水下进行正常工作,将所监测内容上报至平台,Earth1006通过了IP68级防水检测认证,在1米水下可正常工作至少72小时。
• 多种外接接口版本,支持井下多通道、多参量同时采集:设备最大可支持3路AI模拟量0~5V/4~20mA 多种标准信号传感器,2路DI/PI 开关/脉冲量传感器,3路ModBus RS485通讯协议传感器,为井下接入设备提供更多选择。
• 多样化通讯模式,全球网络通用,保证信息数据传输的安全稳定:支持2G / 4G全网通等,并增加了NB-IoT通讯模式,可降低设备功耗。
• 安装简单,维护方便,解决地下井中施工难度大问题:极简化支架设计,支持抱箍式、壁挂式两种安装方式:
仅需三颗螺丝即可将支架安装至井壁上
只需一颗螺丝即可将1006设备安装在支架上
自问世以来,Earth1006得到了众多客户的青睐,麦克也对它进行了多次的优化升级,不断提升其各项性能指标;此外,麦克多年来积极助力智慧水务的发展,在供水管理、排水排污等应用领域积累了深厚的经验,无论是整体解决方案或是传感器等监测设备都具有更强的针对性与行业适用性,可以为客户提供更优质的产品与定制化的解决方案。
麦克传感器专注于物联网传感器研发生产,在工业物联网行业处于领先状态。多次获得同行认可,并取得中国物联网联盟“2018中国最有影响力物联网传感企业奖”荣誉,是目前中国最具有影响力的传感企业。在传感器生产、数据采集终端、云平台等方面具有系统化的解决方案与解决能力。
光伏产业大洗牌背后,卷“价值”才是胜利之匙
污染,浪费,干旱,水资源危机背后,如何做好水管理?
储能安全事故频发,麦克传感安全仪表方案助力储能建设
夯实新质生产力基座,传感器“老厂牌”麦克传感蓄势前行
液压气动硅微熔MPM4511A型压力变送器
