【解决方案】机器视觉 - 高铁站人证合一
2020/6/1 15:20:59
应用背景:
自2017年春运一种新的进火车站方式来袭,刷脸进站再次全面升级,进站速度将会是以前速度的两倍!传统的纸质读票模式,通过的速度较慢,在客流高峰期容易造成拥堵,影响出行速度。
客户需求:
i5系列低功耗平台,全金属无风扇系统;
支持双千兆网口,6个及以上串口,4个及以上USB 口;
支持宽压模式;
支持桌面式安装;
7x24工作稳定无故障。
产品特性:
采用Intel 6th Gen. Core i5-6200U高性能低功耗双核处理器,主频最大可以达到2.3GHz;
铝合金的机身坚固稳定、散热效果更好、且具有抗高抗腐蚀性;
可支援多种无线通讯模块扩展;
支持双千兆Intel10/100/1000Mbps 千兆RJ45网口;
支持VGA+HDMI双显示输出;
支持-10~60℃的宽温运行环境,可以满足严苛的工业环境应用要求;
9~36VDC宽压输入,可锁附的凤凰接口,保证产品稳定性。
桦汉科技产品矩阵再扩大,全新升级的IPC-310工控机满足更多场景应用
新品速递|工业扩展型触摸一体机,实现工业应用的无限可能!
凭实力“出圈”,桦汉科技入选市级示范智能车间!
面对制造业的严重内卷,桦汉科技也能迎难而上!
