德瑞斯电气破碎机应用案例
破碎机主要是对各类石料进行破碎作业,根据破碎的原理不同和产品颗粒大小不同,可分为很多型号。破碎机广泛运用于矿山、冶炼、建材、公路、铁路、水利和化学工业等众多行业。常用破碎机械有颚式破碎机、反击式破碎机、立式冲击式破碎机、液压圆锥破碎机、锤式破碎机。
破碎机工作原理
圆锥破碎机:破碎过程是在固定的定锥和旋回运动的动锥之间完成的。圆锥破碎机工作时,破碎机的水平轴由电机通过三角皮带和皮带轮来驱动,水平轴通过大、小齿轮带动偏心套旋转,破碎机圆锥轴在偏心套的作用下产生偏心距做旋摆运动,使得破碎壁表面时而靠近定锥表面,时而远离定锥表面,从而使石料在破碎腔内不断地受到挤压、折断和冲击而破碎。
锤式破碎机:主要适用于破碎各种脆性材料的矿物,原料通过给料设备(如皮带机、板喂机)喂入XPCF高效细碎机的进料口后,进入破碎腔,物料碰上由V带驱动的高速旋转的转子,被锤头迎头打击,大块物料被立即击碎,碎料高速飞向上反击板,进行第二次碰撞破碎,反弹物料与后续飞来的物料相互撞击破碎;物料在第一腔破碎后进入第二腔重复破碎,最后经卸料篦子过滤摩擦破碎,达到要求的物料从篦缝排出,较粗物料返回第一腔重新破碎。
辊式破碎机:辊式破碎机的破碎机构是一对互相平行水平安装在机架上的圆柱形辊子。前辊和后辊工作相向旋转,物料加入到喂料箱内,落在转辊的上面,物料在辊子表面摩擦力的作用下,被扯进转辊之间,受到辊子的挤压而粉碎。粉碎后的物料被转辊推出,向下卸落。
选用ES300系列变频器可靠性
1、具有加减速时间可调功能,能实现电机平滑启动,机械冲击小,减少维护保养费用,减小了对电网的冲击;
2、具有精确的转速控制能力,用户可根据材料和所需出料粒度调节合适的速度,变频控制破碎机的输出力矩随着负载变化而改变,有效地提高效率;
3、节能,根据所破碎的材料来调节电机转速,提高效率,节约电能;
4、变频器能够有效的将起动电流的峰值减少到最低程度,减小了启动冲击电流,对变压器的容量要求降低,减少了硬件方面的冲击和磨损,延长破碎机的使用寿命;
5、ES300系列变频器启动扭矩大,矢量模式下0.5Hz能达到150%带载,VF模式下1.0Hz能达到150%的带载,充分满足了破碎机低频启动负载重的要求;
6、变频器保护功能齐全,可实现过压、过流、欠压、过载、短路、缺相等保护功能,确保电机稳定运行, 并可减少振动、冲击及噪音,提供良好工作环境等。
变频器的选型
由于破碎机负载不恒定,随着破碎对象的大小变化、喂料多少负载跳跃幅度很大,要求变频器启动转矩大,过流能力强,因此变频器的功率选择上要比电机大一档。
注意事项
1、启动到给定频率才能喂料,防止低频时力矩不够造成堵转。
2、正常喂料要监控电流,防止堵转时电流急剧增加。
3、均匀喂料,防止堵转。
4、料桶打完料才能停机,防止下次启动时造成堵转现象。
女神驾到 ” 三八妇女节
【德瑞斯】ES11系列-新产品发布
【新品】德瑞斯ES300K空压机专用变频器上市
德瑞斯电气”2020年生产部技能评比大赛
德瑞斯电气水箱式拉丝机应用案例
