德瑞斯电气管桩机应用方案
管桩机在没有采用变频器以前,普遍采用电磁电机调速或直流电机调速。由于电磁电机调速精度不高,调速范围有限,有些需要高速时无法实现。并且,由于管桩生产过程中,需要运行不同的速度和时间,只能靠操作工人手动调节速度,用秒表计算不同速度的运行时间。这样,就造成操作工人劳动强度特别大,生产效率也很低。如果操作工人精力不集中,还可能造成管桩报废,给工厂带来巨大损失。
德瑞斯电气ES300系列电流矢量型根据管桩生产的特点, 量身订制了适用于各种管桩机变频器参数,它具有启动力矩大,能自动运行而不需要人为操作的管桩离心机控制装置,为现在仍然采用滑差调速的管桩机的改造提供了便利条件。德瑞斯变频ES300系列可采用内置PLC功能,对各个频率段的时间能进行精确的控制,操作设置极其方便,也可通过外部PLC跟变频器通信可以根据管桩的大小、长度及运行要求来设置参数,例如:本装置根据生产管桩尺寸的大小不同,分别设置了几种管桩规格的运行模式,每种模式可以设置几种不同的运行频率和运行时间。运行频率和时间是可以根据生产管桩的尺寸,原材料等工艺要求任意设定,大大提高了生产效率,具有很好的节能效果,减轻了操作工人的劳动强度,受到了广大管桩机用户的好评。
ES300系列管桩机参数设置说明
参数代码功能说明设定值备注
P00.01命令源选择1端子控制
P00.02主频率源选择1面板电位器控制
P00.03辅频率源选择6简易PLC功能
P00.13加速时间20实际工况决定
P00.14减速时间20实际工况决定
P01.03停机方式1自由停机
P02.00-P02.05电机铭牌参数电机功率、电流、转速
P02.11电机参数自学习1静止自学习
P03.01转矩提升3VF补偿
P03.02转矩提升截止频率1-2HZ截止频率
P05.13X3功能选择26切换至辅速度
P11.00-P11.1414段多段速频率现场设定工况要求
P11.15内置PLC运行方式0单次循环完成后停机
P11.17内置PLC保存选择01停机保存
P11.18-P11.47段速运行控制及时间现场设定工况要求
P11.48简易PLC运行时间单位0-S秒 1-M分钟
P13.15电压补偿系数100转矩电压补偿
女神驾到 ” 三八妇女节
【德瑞斯】ES11系列-新产品发布
【新品】德瑞斯ES300K空压机专用变频器上市
德瑞斯电气”2020年生产部技能评比大赛
德瑞斯电气水箱式拉丝机应用案例
