麦克物联 | 供水管网智慧监测在水务管理中的实际应用
通过上两期的介绍,想必很多朋友们对供水管网智慧监测解决方案有了更详细的了解,今天就让我们一起来看看在实际水务管理中整套系统是如何应用及搭建的。
项目概述
宝鸡创威水务是宝鸡市重点供水公司之一,供水管网服务面积覆盖城区76平方公里,主要承担了宝鸡市渭滨区、金台区、高新区城市供水,日供水能力26万方(含石头河水厂8万方),供水人口达53万。
而随着人口持续增长和城镇化率逐步提高,在原有的供水管网监测架构中,水质下降、供水管网系统不稳定、监测及数据疏漏滞后等问题开始逐渐显露出来。
项目难点
水源地水质状态影响供水安全,因而亟待实时监测以保证水质情况的及时掌握。
供水管网非正常工况运行,如水源变更、供水范围扩大、不同供水的压力变化较大等问题,造成供水管网不稳定。
供水漏损及私用滥用、盗水等问题无法精确定位。
管网状态无法做出爆管预警,无法迅速判定故障点位。
监测点设备数量较少无法满足数据需要。
现场环境较复杂,难以适应井下特殊环境的安装要求。
经过实地勘察及与客户的深度沟通,我们针对实际需求,结合客户现有基础设施,将供水管网智慧监测解决方案与创威水务进行了定制化的设计、部署和安装,建立了从水库水源地、水厂、输水管网、用户端水表全域监测,涵盖了压力,流量,水质,水厂运行、水表数据等多方位监测体系。
创威水务供水管网全域监测改造方案
管网运行状态监测
整个管网监测由多个井下监测单元组成(管网井下监测单元详解请戳这里),创威水务项目中,井下目前已安装40余套监测设备,覆盖管网百余公里,涉及金台、渭滨、高新三个区,项目仍在持续进行中。
井下安装现场
水厂监测
通过无线监测终端,将实时数据上传至大数据平台,使水司对水厂整体生产情况进行汇总监控与统计分析,能够对各生产指标(出厂水流量、浊度、pH值、余氯、DO)进行分类汇总统计及历史变化趋势分析。在对水厂进行宏观监管的同时,还能够实现具体的业务分析,从而可有效辅助监管人员以点面结合的方式对水厂进行全方位监管,以保证水厂的正常生产与运行。
安装调试现场
小区校核表
通过碰口处校核表的数据监测,可实现对小区管网漏损的监控,可在一定范围内,有效降低漏损损耗。
安装现场
智慧供水大数据平台
部署创威水务专属智慧供水大数据平台,遵循“一个平台,多个业务应用”原则,把供水数据进行整合,深度挖掘供水数据,从技术手段实现从水源地监测到水龙头管理的整个供水过程实现实时监测管理,利用接力的公示制度,保障居民用水安全。
智慧供水大数据平台管理页示意
监测点实时数据示意
方案效果
1、基于多特征融合的管道状态预警机制,实现了管网压力、流量、水质告警、爆管预警等功能,预警准确率不低于85%。
2、实时获取最新漏点情况,加快漏点修复,可有效降低管网漏损,节约大量水资源。
3、系统实现网格化动态分区压力监测管理,使管网压力运行在最经济的工作区间,达到较好的能源管理效果,节能降耗,有助于运营部门更好地进行管网管理。
4、通过数据平台建设,简化数据流转环节、提高数据可靠性,降低了公司经营管理成本,提升了工作效率。
本项目中使用到的产品包括无线监测终端、压力变送器、液位变送器、流量计等。
更多相关案例
关注麦克公众号,获取更多案例信息。
光伏产业大洗牌背后,卷“价值”才是胜利之匙
污染,浪费,干旱,水资源危机背后,如何做好水管理?
储能安全事故频发,麦克传感安全仪表方案助力储能建设
夯实新质生产力基座,传感器“老厂牌”麦克传感蓄势前行
液压气动硅微熔MPM4511A型压力变送器
