图尔克 | 机器人焊接单元与以太网联网
在车身制造领域,机器人单元联网的典型挑战是缩短循环时间,尽管换枪和摄像头数据传输已经快到可以在运行期间对准和校正机器人。此外,数据流必须安全,且整个应用必须保证尽可能高的可用性。
高速主干网确保交换机与控制器之间的数据传输
Ethernet/IP和标准以太网网络采用基于端口的IP地址分配设置
交换机直接在现场安装,减少了接线
Multicast支持多人访问IP摄像头数据流
通过直通转发和GBit主干网实现快速数据传输
管理型以太网交换机TBEN-L-SE-M2通过直通转发技术传输数据帧,从而可以尽可能缩短延迟时间,因为数据传输在其确定待传输的帧后直接开始。IP摄像头也可用于在过程中指导机器人,而不是事后检查产品质量。此外,交换机带有Gbit端口,可建立高速主干网,实现通往控制器的快速数据链路。
通过网络负荷监控和广播风暴保护实现高可用性
当交换器以极限性能运行时,通常不会被发现或发现过晚。然而,该状态对于系统的可用性而言至关重要,因为其会很容易导致内存过载并导致网络设备失效。集成网络负荷监控功能支持总览各端口的带宽冗余。为了确保非受控的广播请求不会临时占用网络的整个带宽,该交换机集成了“广播风暴保护”功能。
VLAN、防火墙和NAT路由保证高网络安全性
生产和管理网络可通过虚拟网络(VLAN)隔离。这有助于更好地控制访问权限。除了内置的防火墙外,交换机的NAT路由功能也可提高安全性。该功能可避免IP地址冲突。因此,设备可通过IP别名寻址,从而防止篡改和非法访问。
您的获益
▲ 通过高速连接,在不到150 ms的时间内完成快速换枪
▲ 通过防火墙、NAT路由和VLAN确保高安全性
▲ 通过GBit高速主干网和直通转发技术实现快速数据传输
▲ 通过网络负荷监控和广播屏障实现高可用性
▲ IP67防护等级支持在现场安装,从而尽可能减少所需接线
更多信息
关于我们
图尔克作为传感器、现场总线、接插件、接口技术及人机界面(HMI)和RFID系统领域的专家,为工厂及过程自动化提供高效的解决方案。图尔克凭借其先进技术设备,可以快速而灵活地应对当地市场需求。您还可以通过高效而标准化的产品,降低采购、库存、安装成本,并提升运营安全性。凭借先进的生产技术、丰富的全系列产品、和遍布全球的销售服务网络所积累的行业经验,为用户提供量身定制的自动化解决方案。
客服热线: 400-651-0025
(周一至周五 8:30-17:30)
客服邮箱: 4006510025@turck.com
官方网站:www.turck.com.cn
让理想照进现实——随时保持关注机器和设备的状态
厂内物流智慧的硬核:智能感知
围观 | 用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
重磅 | 研讨会预告| 图尔克数字化赋能 助力3C电子精益生产再升级
甜蜜的自动化| 巧克力生产中的RFID智能识别方案
