管网压力监测设备-管网在线监测解决方案
2024/6/18 0:00:00
平升电子管网压力监测设备-管网在线监测解决方案 智能管网监测终端(DATA-6217C)为平升公司自主研发,集数据采集、存储、4G/5G/NB-IoT无线远传、自供电、预警报警等功能于一体,具备IP68级防护、超低功耗、超长续航、轻松适配各类仪表、安装运维便捷等优势。
产品特别适用于无供电条件、环境潮湿的管网监测现场,可监测供排水及各类管网的压力、水位、流量、流速、水质、有害气体浓度、温湿度等数据。
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
