“国六”标准下车辆上牌成为难题
近期,随着国六标准的实施,出现了部分车厂把车卖给顾客,但顾客却无法上牌的问题。究其原因,主要还是因为“国家第六阶段污染物排放标准“中对部分车辆的要求更加严格。若不严格按照国六标准在车辆出厂前把相关信息上传至国家环保局,也就无法在当地车管所进行登记上牌。
一、环保局需要的数据
在研究数据如何进行上传前,我们首先要了解国六标准下需要上传哪些数据。在国家发布的《轻型汽车污染物排放限制及测量方法(中国第六阶段)》及《新车下线检验数据上传操作手册1.0》两文件中就明确讲述了我们需要上传的数据以及如何上传数据。在《新车下线检验数据上传操作手册1.0》文件中我们不难找到,需要进行上传的数据信息主要有A1车辆信息、A2环境参数、A3检测信息和A4检测过程数据4部分,以A1车辆信息部分为例,如下图所示:
图1:数据上传--A1车辆信息
文件中也对数据传输方式、数据格式、字符编码、上传地址等给出了规定,如下图所示:
图2:数据上传接口协议
二、Softing提供的解决方案
在此基础上为方便客户使用,Softing在Q-OBD诊断仪中对该部分内容进行了相关集成,点击“上报”按钮就可以连接到国家环保局数据上传接口,使用企业账号登录后即可进行数据填写和数据报送。
图3:账号登录界面
图4:数据上传界面
三、产品优势
1、标准的数据上传模式
根据国家环保局数据上传要求,上传数据被严格分为A1车辆信息、A2环境参数、A3检测信息和A4检测过程数据4部分,层次结构清晰。
2、备注信息
为方便客户使用Softing Q-OBD诊断仪进行数据填写和报送,在上传界面最后一列也增加了相应的提示信息。
3、错误信息提示
对数据上传,其信息的正确性是非常重要的,若用户数据填写错误,或没有按照要求填写必填项,都会导致在数据上报过程中失败,也会有相应的报错提示产生,根据报错提示可以直接定位到错误信息,修改正确后再次报送即可。
图5:数据报送失败提示图
4、数据存储功能
《新车下线检验数据上传操作手册1.0》文件中明确指出“检测数据自动保存,电子档案保存应不少于10年,纸质档案保存期限企业自行规定”,因此Softing Q-OBD诊断仪在数据上传界面也增加了保存功能,点击即可保存至指定位置存储。
5、信息填写功能
Softing Q-OBD诊断仪通过一些常用的VCI连接到车的OBD接口本身就可以读取出有关车辆的很多信息,在这些数据读取后点击“上报”按钮即可自动填写车辆VIN、CVN、CALID、OBD型号、ECU版本号等国六标准要求上传的数据。
图6:自动填写信息
在此基础上,Softing Q-OBD诊断仪进一步优化,增加了“记忆”功能,会自动保存上次填写上报的信息,若用户上传同一类型的车辆,只需简单修改检测报告编号即可完成填写,若用户上传的不是同一类型的车辆,也只是需要修改A1中的部分信息即可。
6、数据离线上传功能
用户数据上传的方式可以分为两种:一种为传统的实时上传,即先检测再填写数据,最后进行数据报送,但该方法操作简单但比较耗时;另一种方法为离线上传,即先只检测数据然后把检测的数据保存起来,等测得的数量够多时再集中统一进行数据填写和数据报送,这样也大大提高了工作效率。
1
往期经典回顾
LinkXpert系列:可轻松进行LAN网络测试的多功能便携设备
机器连接和边缘计算,知多少?
SQL数据库和事务管理器在工业生产中的应用
容器化软件应用简化传统设备的连接
Softing smartLink产品系列“新成员”支持访问PROFINET网络
