自来水泵站远程监控信息化解决方案
平升电子自来水泵站远程监控信息化解决方案 水厂/泵站无人值守系统,集中监测水厂各工艺环节运行数据和现场工况,水泵和阀门联动控制实现水厂运行自动化,多维度统计分析辅助管理决策,实现水厂信息化、自动化、智能化管理,全方位保障水厂正常运行,提高生产效率,降低运行能耗,辅助智慧决策。
平升公司根据每个水厂的供水工艺、设备和需求为客户量身定制科学合理的水厂/泵站无人值守系统。
建设方案分为两大类:(一)新建水厂 (二)水厂升级改造
1 新建水厂
平升根据客户需求和新建水厂设计方案提供水厂/泵站无人值守系统整体解决方案,包含中心软件、水厂智能测控终端和传感层设备。
2 水厂升级改造
平升根据客户需求和现场考察结果制定水厂/泵站无人值守系统升级改造方案。
平升提供中心软件和水厂智能测控终端;
更换老旧失效的水泵启动柜、压力表、手动阀门等设备;
将水厂现有的功能完好的PLC控制柜、水泵启动柜、电动阀、仪表传感器等设备接入水厂智能测控终端实现信息化。
集中监测各工艺环节数据和工况,实现水厂信息化 | |
水厂各环节智能测控终端实时采集各工艺节点仪表/设备的数据和状态; 视频监控加药间、水池、泵房等关键工位的运行情况和现场环境是否正常; 通过光纤/4G网络远传至监控中心软件,实现水厂数据信息化,为供水调度管理提供数据依据。 |
水厂按逻辑自动运行,保障正常供水,节省人力资源 | |
系统根据水厂水池液位,联动控制水源井/取水泵站的泵阀启停,保障水厂水池水量充足; 根据水池液位联动控制进出水闸阀,保证水池液位合理不溢出; 根据出厂压力和水池液位,联动控制水泵、排气阀、出水阀按开泵操作流程自动启停,自动调节水泵运行频率,实现恒压供水和自动控泵。 |
自动预警报警,便于及时发现隐患和故障,保障安全生产 | |
设备仪表故障、采集数据越限、有人非法闯入等情况时,监控终端立即声光报警并远传至监控中心; 可设置多级报警阈值设置,数据越限立即上报中心,提前预警及时发现隐患; 中心软件发出报警提示管理员,便于及时发现并处理故障,将影响降到最小。 |
智能统计分析,优化调度管理,提高水厂生产管理精细化水平 | |
汇总分析供水总量、吨水耗电量、压力达标率、水质合格率等水厂运行重要指标; 统计分析采集数据,按水厂管理需求自动生成各种报表、曲线,辅助管理,提高信息化办公效率; 计算分析水泵能耗,按分析结果控制水泵轮询启停,节能降耗,保护水泵,提出设备改型参考建议。 |
1 按需定制,一站式服务
2 系统兼容性强,对上对下无缝对接
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
