PLC2ETH 接触式数据传输系统
2020/7/1 11:07:42
PLC2ETH 接触式数据传输系统
简要说明:
系统架构
应用范围: PLC2ETH 数据传输系统专为移动传输设备用户设计
1.控制计算机;
2.交换机或路由器;
3.WD-1001M-DIN;
4.导体轨/电缆;
5.外围设备。
PLC2ETH 传输系统适合滑触线传输应用,例如:
智能储存仓库;传输系统;
手动架空输送机系统;
升降机处理系统
滑环体
旋转式起重机,挖掘机;
水处理工程;
游乐设施;
机械手;
包装机器
电缆
控制电缆;
起重机系统(塔吊)
总线传输系统 因线路上的电压、电流通常太低,因此无法实现可靠的数据传输。而且滑触线在滑动的过程中产生瞬间的电弧或谐波容易使信号传输中断,为了实现稳定的信号传输,PLC2ETH 数据传输系统因提高了产品的发射功率和抗干扰设计,能够确保数据快速且稳定的传输。该系统具有标准接口的计算机接口:TCP/IP 10/100/1000 ETH
产品特点:
结构模式
昆山网电的PLC2ETH 数据传输系统由WD-1001M-DIN电力线或导轨及终端控制设备组成 ,WD-1001M-DIN 可以设置为主从模式
单相传输: 1火线+1零线(Phase B):
3火:A、B相必须接(设备供电)
三相:3火+1零:
直流:
网电科技 WD-1001M-DIN(HV3) 工业级宽压电力网桥
中压电力网桥助力智能电网建设
中压电力网桥-WD-B1001M-BPL-MV
网电科技工业级BPL智能电力网桥
2020 CeMAT ASIA 精彩回顾
