工业DTU应用于无线输电线路监测系统
我国地域辽阔,输电线路长、监测困难。且迅速增长的输电线路对线路运行人员的巡视维护工作,及周边环境情况信息实时性要求越来越高。传统的线路监测工作往往由人工进行实地的监测,监测缺乏实时性不说,处于山地、人烟稀少区域的线路监测更是困难。在这种情况下,DTU的优势便显现了出来。
计讯物联DTU可以实时的监测输电线路情况,支持超远距离的数据传输,自动监测,无需人工参与,解决了数据在复杂环境中的超远距传输问题。
无线输电线路监测系统
计讯物联无线输电线路监测系统通过在输电线路上安装的各类传感设备,将传感器与DTU相连接,通过计讯DTU实现数据的远程透传功能,实时获取数据,避免了之前人工检测的滞后性,提升了管理效率。
计讯物联DTU与后端云平台进行无线连接,云平台接收DTU上传的数据进行展示,可根据数据的变化、异常情况,直观看出问题,及时处理相关异常。
产品优势
1、计讯物联DTU采用多级监控管理,软硬件实时监控,保障了设备长时间稳定运作,避免了恶劣环境、偏远地区设备异常,经常维修的问题。
2、设备采用多级休眠和唤醒模式,保障设备的功耗低于市面上同类产品,同时可使用市电、太阳能、电池等供电模式,解决取点难题。
3、计讯物联DTU兼容5G/4G/3G无线网络,同时还支持海外运营商网络,多重选择更加高效、便捷。
4、采用多中心发送机制,数据可同时发往多达5个中心,多级数据显示更直观,便于同步获取数据,实现高效管理;在专网的基础上再增加一层加密方式传输,充分保障交易数据、管理数据的安全性、准确性。
计讯物联无线输电线路监测系统通过对输电线在线监控,能够及时准备掌握线路的实时运行情况,有效降低巡视维护成本,缩短运维周期,从而大幅度降低输电线路故障造成的影响,有效保障电网安全稳定运行,实现特高压输电线路运行状态的实时监测,大幅提升特高压输电线路在线监测的精准性以及决策处置的智能化水平。
5G千兆网关在智能仓储物流管理中的应用
NB-IoT在无线烟感监控系统中的优势
短程物联网和广域物联网技术结合有什么优势
环保数采仪助力企业污水处理监测
边缘计算网关下山体滑坡监测系统解决方案
