菲仕ULtractIII系列伺服电机应用于风电变桨系统
变桨电机是风电变桨系统的核心部件,菲仕自主研发和制造的ULtratIII系列伺服电机,产品规格齐全,可用于1.5MW到10MW风机,近年来,各种规格型号的变桨电机已累积批量出货10万余台。菲仕在标准系列变桨电机研发和制造的同时,还能针对不同的客户需求提供高性价比的非标定制化服务。目前,菲仕已成为国内众多风机整机厂的供应商。
菲仕变桨电机优势:
优化转子结构设计,低惯量,刚性高。
高耐温稀土永磁体,机械固定,无胶粘, 磁钢无甩出风险。
优化电磁设计,结合G2.5级动平衡工艺,转矩波动小,噪声低。
绝缘等级达到DIN0530标准F级。
绕组采用DIN0530标准H级材料,耐温达到180℃。
特制高频绕组适合于长配线高频PWM波形。
应用优势:
法兰及转轴尺寸特殊定制
定制匝比,使驱动电流和低电压转速特性达到平衡
防护等级:IP65
防腐等级:C4
使用环境特殊定制温度:-40℃~60℃
使用环境湿度:≤95%
能够适应盐雾、沙尘、结冰等各类应用环境
应用案例:
2015年,菲仕变桨电机应用于华锐上海东海大桥二期1台5MW海上风机,已成功运行5年。
2020年6月,菲仕变桨电机批量应用于东方风电自主研发的7MW海上抗台风型风电机组,是目前国内中低风速区域单机容量最大、叶轮直径最大的抗台风型海上风电机组。
2020年7月,菲仕变桨电机应用于由中国东方电气集团和中国三峡集团联合开发的我国首台10MW海上风电机组在福建兴化湾二期海上风电场成功并网发电,这是目前我国自主研发并投入运行的单机容量亚洲地区最大、全球第二大的海上风电机组,刷新了我国海上风电机组单机容量新纪录。
中国海装研发的H210-10MW海上风电机组于2019年11月通过设计认证,将是国内首款增速型10MW级海上风电机组,也是国内首款风轮直径突破200米的海上风电机组,菲仕将为该机组定制变桨电机。
中科菲仕科技创新能力获认定
新品速递 | 菲仕直驱顶驱方案更节能、更高效
新品速递 | XT系列新一代无框直驱力矩电机
菲仕参与国家重点稀土永磁技术研发项目
菲仕技术获"星级企业"殊荣 高质量发展再上新台阶
