最详细的接近开关选型及应用!
2020/7/28 17:53:31
接近开关的选型
接近开关的外形及尺寸:圆形、方形、凹槽型等,(例如:M8x1.0,长x外径等);
检测距离:接近开关的检测距离以mm为单位;
检测物体:电感式(铁、钢、铜、铝等)、电容式(塑料、水、纸等);
电源(AC、DC)类型及电压(24v还是其他):直流、交流、交直流通用;
输出形态:常开(NO)、常闭(NC);
输出方式:两线式、三线式(NPN、PNP);
屏蔽还是非屏蔽;
导线引出型、接插件式、接插件中继式;
应答频率:一秒钟能检测几个物体。
值得注意:如检测物体达不到标准检测物建议选用检测距离较大的传感器,以下是F&C嘉准传感器一海外客户因检测物体较小导致检测距离不够的案例。
接近开关注明的检测距离是在检测标准检测物的情况下的检测距离。
那么屏蔽与非屏蔽的区别在哪?
1、屏蔽型接近开关:
屏蔽型接近开关
如图是非屏蔽型的接近开关
2、非屏蔽型接近开关
非屏蔽型接近开关
如图是非屏蔽型的接近开关
接线方式一般为:
棕+
蓝-
黑信号
如果不知道输出的信号线是+还是-的话怎么办?
需要的工具:钳流表、万用表
将接近开关的正负极通上电源,将表打至直流电压档,用表笔量黑色信号线与+、-及电压,若为0-1之间说明信号线为+。
2线制接近开关
3线制接近开关PNP/NPN
4线制接近开关PNP/NPN
5线制接近开关
接近开关之间的串联NPN与PNP
接线图
接近开关的实例应用
要求:按一下上升,上升到顶端停止,一直按一直升
嘉准新品上市,助力食品安全!
展会回顾||虎年首展圆满收官!下个征程,精彩继续~
F&C 传感器选型推荐||3C手机屏幕全自动三合一点胶机案例应用
F&C SPX0364槽型光电
预约有礼 | F&C嘉准与您相约广州国际工业自动化技术及装备展览会(SIAF)
