PLC远程实时数据采集传输系统
PLC是个妞,我们一直在追求。简单操作,简单控制,工业时代,随心物流。
华杰智控工业PLC远程控制网关,独有的smartlink技术帮助客户远程直接监控plc的运行状态,对plc的程序进行升级更新。
1.边缘计算功能
支持远程控制功能,实现数据采集、数据监控、数据过滤、数据安全防护,数据存储,数据上传、远程上下载等功能;
2.多种联网方式
支持以太网、4G、WiFi,手机热点等联网方式,为不同的应用场合提供不同的接入方案。
3.协议兼容广
支持工业现场的多种工业设备协议、国际标准协议,如:Modbus等,使设备轻松接入。
4.故障自愈
支持联网断线自动重拨,故障自愈;提供故障线路链路冗余,多级链路检测机制保障设备在线。异常恢复,系统自监控,确保设备实时在线系统正常运行。
5.安全防护
支持防火墙功能,保证设备网络安全特性;密钥身份识别,数据传输采用工业级远程安全通讯方式,结合RSA加密算法,账户权限管理,确保通讯安全,严防数据泄露。
6.云组态
一站式完成终端设备数据采集、实时控制、分组管理、组态设计等功能。
7.智能维护
对每台机床进行远程维护,实现远程诊断、远程遥控。对现场设备自动更新下载程序,运维人员无需去现场就能及时解决故障问题,可快速查询故障原因大大大减少了工程师大出差频率降低了出差成本,提升了售后服务质量。
8;协议丰富
本地解析,自身集成大量通讯协议,支持市面上绝大多数的主流品牌PLC\HMI\变频器等设备等快速连接。
9;极速节流
所有数据按需发送,且经过严格的数据压缩,极大的降低了数据流量且提高了数据交换效率
如果你不太了解profinet协议又需要用到io怎么办
华杰智控HJ5209Profinet协议的远程分布式IO模块
华杰智控-485伺服通过profinet模块转成PN协议 可以不用编写modbus程序
Profinet远程IO与GSD文件自动生成的简单说明
如何使用PLC与上位机为一体的网关产品
