槽型光电开关工作原理
槽型光电开关其实对射式光电开关的一种,又被叫做U型光电开关,是一款红外线感应光电产品,由红外线发射管和红外线接收管组合而成,而槽宽则就决定了感应接收型号的强弱与接收信号的距离,以光为媒介,由发光体与受光体间的红外光进行接收与转换,检测物体的位置。槽型光电开关于接近开关同样是无接触式的,受检测体的制约少,且检测距离长,可进行长距离的检测(几十米)检测精度高能检测小物体。应用非常的广泛。
F&C嘉准槽型光电开关
槽型光电开关主要特点
1.检测距离长
与接近开关等比较,光电开关的检测距离非常长,且是无接触式的,所以不会损伤检测物体,也不受检测物体的影响。几乎不受检测物体的制约由于是采用对检测对象的表面进行反射及光透过方式,不像接近开关只能对金属,还能对玻璃、塑料、木制物体、液体等各种物质进行检测。
2.响应速度快
与接近开关同样,由于无机械运动,所以能对高速运动的物体进行检测。镜头容易受有机尘土等的影响镜头免受污染后,光会散射或被遮光,所以在有活水蒸汽、尘土等较多的环境下使用的场合,需施加适当的保护装置。受环境强光的影响几乎不受一般照明光的影响,但像太阳光那样的强光直接照射受光体时,会造成误动作或损坏。
F&C嘉准槽型光电开关
F&C嘉准槽型光电开关
槽型光电开关工作原理分析
棕色:电源正极(+24V,或+5V);
蓝色:电源负极(0V或GND);
黑色:开关信号输出(接PLC或其它设备的输入端);
白色(有的是灰色或其它的浅色),这个的接法多种多样,
最好是参照光电开关说明书接线,归纳起来大概有如下三种类型:
1 白色为公共端,开关动作时(感应到有物体)需要输出低电平时白色与蓝色短接,
需要输出高电平时白色与棕色短接.(此种用法较多).
2 白色为反相输出端,即黑色是常开(NO)输出的话,白色为常闭输出(NC),
此时只需接其中之一,另一线悬空..(此种用法较少).
3 白色为反相控制端,白色为高电平时黑色为常开(NO)输出,
白色为低电平时黑色为常闭输出(NC)...(此种用法很少).
另外,槽型光电开关还有PNP及NPN的区别,在接线方面也有不同.
嘉准新品上市,助力食品安全!
展会回顾||虎年首展圆满收官!下个征程,精彩继续~
F&C 传感器选型推荐||3C手机屏幕全自动三合一点胶机案例应用
F&C SPX0364槽型光电
预约有礼 | F&C嘉准与您相约广州国际工业自动化技术及装备展览会(SIAF)
