FANUC知识点02:工业机器人主要技术参数
选用什么样的工业机器人,首先要了解机器人的主要技术参数,然后根据生产和工艺的实际要求,通过机器人的技术参数来选择机器人的机械结构、坐标形式和传动装置等。机器人的技术参数反映了机器人的适用范围和工作性能,主要包括:自由度、额定负载、工作空间、工作精度。其他参数还有:工作速度、控制方式、驱动方式、安装方式、动力源容量、本体质量、环境参数等。本期小编将带各位读者了解学习“工业机器人的主要技术参数”。
1.自由度
自由度是指描述物体运动所需要的独立坐标数。空间直角坐标系又称笛卡尔直角坐标系,它是以空间一点O 为原点,建立三条两两相互垂直的数轴,即x 轴、y 轴和z 轴,且三个轴的正方向符合右手规则,如图1.1 所示,即右手大拇指指向z 轴正方向,食指指向x 轴正方向,中指指向y 轴正方向。
在三维空间中描述一个物体的位姿(即位置和姿态)需要6 个自由度,如图1.2 所示。沿空间直角坐标系 O-xyz 的x、y、z 三个轴的平移运动Tx、Ty、Tz;绕空间直角坐标系 O-xyz 的x、y、z 三个轴的旋转运动Rx、Ry、Rz。
机器人的自由度是指工业机器人相对坐标系能够进行独立运动的数目,不包括末端执行器的动作,如图1.3 所示。
机器人的自由度反映机器人动作的灵活性,自由度越多,机器人就越能接近人手的动作机能,通用性越好;但是自由度越多,结构就越复杂,对机器人的整体要求就越高。因此,工业机器人的自由度是根据其用途设计的。
采用空间开链连杆机构的机器人,因每个关节运动副仅有一个自由度,所以机器人的自由度数就等于它的关节数。
2.额定负载
额定负载也称有效负荷,是指正常作业条件下,工业机器人在规定性能范围内,手腕末端所能承受的最大载荷。目前使用的工业机器人负载范围较大,一般为0.5~2 300 kg,见表1.1。
额定负载通常用载荷图表示,如图 1.4 所示。
在图 1.4 中:“纵轴Z(cm)”表示负载重心与连接法兰端面的距离。“横轴X、Y(cm)”表示负载重心在连接法兰所处平面上的投影与连接法兰中心的距离。图中负载重心落在2 kg 载荷线上,表示此时负载质量不能超过2 kg。
集团
3.工作空间
工作空间又称工作范围、工作行程,是指工业机器人作业时,手腕参考中心(即手腕旋转中心)所能到达的空间区域,不包括手部本身所能达到的区域,常用图形表示,如图1.5 所示,P 点为手腕参考中心。
工作空间的形状和大小反映了机器人工作能力的大小,它不仅与机器人各连杆的尺寸有关,还与机器人的总体结构有关,工业机器人在作业时可能会因存在手部不能到达的作业死区而不能完成规定任务。由于末端执行器的形状和尺寸是多种多样的,为真实反映机器人的特征参数,工作范围一般是指不安装末端执行器时,可以达到的区域。
注意:在装上末端执行器后,需要同时保证工具姿态,实际的可达空间会和生产商给出的有差距,因此需要通过比例作图或模型核算,来判断是否满足实际需求。
4.工作精度
工业机器人的工作精度包括定位精度和重复定位精度。定位精度又称绝对精度,是指机器人的末端执行器实际到达位置与目标位置之间的差距。重复定位精度简称重复精度,是指在相同的运动位置命令下,机器人重复定位其末端执行器于同一目标位置的能力,以实际位置值的分散程度来表示。
实际上机器人重复执行某位置给定指令时,它每次走过的距离并不相同,都是在一平均值附近变化,该平均值代表精度,变化的幅值代表重复精度,如图1.6 和图1.7 所示。机器人具有绝对精度低、重复精度高的特点。
本知识点内容版权均属海渡集团所有,任何超越合理使用范畴、并未经海渡集团书面许可的使用行为,海渡集团均保留追究法律责任的权利。(服务热线:400-6688-955)
2021年昆山职业技能大赛暨“第五届苏州技能状元大赛”选拔赛
第十一届高技能大赛暨第三届金鸡湖技能邀请赛
海渡集团联手皖西学院共筑校企合作新篇章
苏州工业园区项目制培训—《工业机器人系统操作技术培训》开始招生
工业机器人行业研究:工业自动化+国产替代双轮驱动行业高增长
