浅谈高校学生公寓智能化用电管理系统的应用
虞杨芳
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801
摘要:过对目前学生公寓用电管理模式缺点的分析,本文提出了新型用电管理模式,并以某学生公寓智能安全控电管理系统产品的分析为例。讨论了智能安全控电管理系统在学生公寓管理中的实际意义和未来应用前景。
关键词:管理模式;用电负荷;智能控电管理系统
1当前用电管理模式
目前,许多高校学生公寓用电管理还是采用传统的拉闸限电模式。控电设备集中在宿舍楼的楼管室或配电室,按照学校的作息管理时间开或关。小规模的学生公寓建筑面积不大,多为6层以下楼房,配电标准不超标100m2,比较适合这样管理模式。但是,随着学生公寓规模不断扩大,学生公共空间增加,建筑面积达到l万~2万m2,这种设置管理就存在一些弊端:
一是假如公寓楼每层都按统一作息时间开断电,走廊、楼道、卫生间、监控视频器等都要接有独立的配电箱,使得布线复杂程度增高。宿舍的照明灯本来就只有两个日光灯,插座使用大多是日常充电,将这些照明灯具和插座接至公共配电箱,宿舍配电箱则不能完全发挥出它的作用。我校已升级为本科院校,从长远考虑可以对每间宿舍单独收费,不再限制用电时间和电量,公共用电须接回宿舍配电箱。但是,这样改造投资巨大,会使原有设施报废造成浪费。
二是寝室用电由每层管理间计量表配出,到房间的距离约400m左右。《全国民用建筑工程设计标准》第4,5,6条都规定:末级配电箱分支线供电半径宜为30-50m,这么远的距离严重超标。另外,如果每个回路采用BV6mm2的铜线铺设至各寝室,寝室安装功率Pv=522w,线路电压损失经工程计算约为9.35%,不符合《供配电系统设计规范》误差±5%的要求。为了把电压损失减少到许可范围以内,只能采取加大导线截面的方法,这必然在一定程度上增加了工程预算和投资。
三是从学校长期发展看,今后学生公寓管理肯定会向着“用电商品化、自由化”的现代消费方向发展,与国际上多数学生公寓服务相接轨,体现“以人为本”管理思想,不断满足学生日益增长的生活需求。
随着学生公寓管理的标准化,强制管理模式已经不再适应时代发展潮流,为给学生提供安全舒适的学习生活环境,智能用电管理模式应当成为学生公寓用电管理模式的主流。
2智能用电管理模式
能管理模式的特点和优点在于不限制用电时间和用电量,学校根据学生的用电需求分配给每间宿舍基本的学习生活用电,范围内免费使用,超出部分实行“多用多交、少用少交”的措施。
1.实施自助缴费的意义。有效利用现有能源,避免浪费是教育部正在积极推进的“节能减排学校行动”中一项需要常抓不懈的工作,是一项需要各方联动的系统工程。随着家用小电
器日益普及,学生公寓供电也应该充分考虑学生当前的需求,让学生自由用电,其电费不再包含在住宿费用中,采用“多用多交、少用少交”公平合理的收费手段。按需收费避免学生浪费,也与建设节约型社会相适应,适合当代大学生的生活需求。
2.专业化系统是提供电力商品化管理的核心。电力系统的改造和升级,涉及改造、管理、维护、使用、缴费等一系列问题,智能化用电管理系统主要市针对学生公寓用电管理量身定做,特别是高校学生公寓的用电管理。该系统具有计量、负荷控制、超载保护、收费计时提醒、用电和统计分析的特点,计算机能将各项数据一一显示,不用管理人员一一核对,这对公寓用电的集中管理非常有效。
3.学生公寓安全用电智能管理解决方案剖析。科技日新月异,各种针对学生公寓配电设计的新型智能控电管理系统日渐普及,可以满足各种学生公寓式建筑的标准化管理要求。
3智能控电管理系统
智能控电管理系统是专为学生公寓设计的一种产品,与机械式电度表和电子式IC卡电度表相比,不仅可以完成用电计量,同时还具有以下优点:
1.预付功能。先购电后用电,无费自动断电。当用户电表剩余电量为设定值时,电表自动断电,直至重新付费后电表自动恢复供电。
2.断电报警。当用户的剩余电量达到系统设定值时,自动断电以提醒用户及时购电。
3.智能供、断电。当学生违反规定使用电暖器、热得快、电炉子等“恶性负载”时,系统会自动识别并断电,当“恶性负载”取出后系统自动恢复供电。
4.退费管理。毕业生离校时,管理人员可将学生的用费清单打印,撤户退费。
国家“十二五”建设规划明确要求,要以安全、优质、经济、清洁、高效为目标,加快高校智能化用电建设。高校人员较为密集,能源消耗量较大,智能控电系统具有信息化、自动化特征,可提高工作效率和管理的安全性,对高校学生公寓的用电管理尤其适用。
4安科瑞宿舍用电管理系统及选型
4.1 系统方案
高校宿舍作为一个特殊应用场合,在传统的电能管理需求的基础上有着与其他应用场合所不同的要求,强调的是用电控制管理,如宿舍的时间管理(按时熄灯、按时送电,某一些设备如空调不能纳入熄灯范围)、恶性负载控制、基础电量设置等。系统建设的意义:
方便学校对宿舍的用电收费,学生群体众多,传统的后付费方式已无法满足校方需求,收费管理可与校园一卡通对接,学生可以自助缴费。
通过技术手段加强对宿舍的用电管理,可实现时间定时控制、恶性负载检测、基础电费下发等适合学校规范管理的功能。
人性化的方案设计,可实现单一宿舍内的多个支路的独立控制,让学生可获得更高质量的宿舍生活提供了支持。
恶性负载控制(如卷发棒、电吹风、电炉、热得快、电热杯等实施自动识别控制)、夜间小功率设置、移相插座识别、负载学习功能(白名单)。
4.2系统结构
AcrelCloud-3100整合高校需求,在原有预付费基础上增加了宿舍电能管理所需的各种功能,解决了高校宿舍电能管理问题。
4.3系统功能
AcrelCloud-3100学生宿舍版预付费云平台是与ADM130(一进三出)或ADF300L(多回路计量箱)预付费电能表配套的云平台。它是以电能管理网站和集中抄表软件为主,包括服务器,通讯管理机在内的集成系统。针对高校宿舍这一特殊应用场合研发,主要实现电能监控、时间管理、恶性负载管理、预付费管理等在高校宿舍中存在的特殊需求。
批量操作:系统支持对宿舍进行批量设置,批量初始化、批量下发基础电量、批量设置负控、批量设置时控等,方便学校进行统一管理。
基础电费:可以设置每月给学生下发的免费辅助电费,覆盖式下发,不累计。
时间控制功能:支持8个时段设置宿舍供电断电,方便管理学生宿舍作息 。
对接一卡通支付:系统支持中间库,接口等方式对接学校一卡通,方便学生自助购电 。
一进三出:ADM130电表支持三回路输出,各回路单独分合闸、恶性负载、时控等设置。
远程售电:操作员可以通过后台给宿舍进行电费充值,学生也可以通过学习一卡通、学校微信公众号进行自助充值。
远程集中抄表:抄表信息通过网关实时上传到云平台,快速便捷,免去人工抄表 。
远程控制:可对任意一块电表执行远程拉闸或保电等一系列远程控制操作,方便管理。
4.4系统设备选型
【参考文献】
[1] 国家标准.供配电系统设计规范(GB50052—1995)[M】.北京:中国计划出版社,2012
[2] 任小龑.浅谈学生公寓智能化用电系统应用
[3] 安科瑞高校宿舍预付费电控系统2019.版
作者简介:
虞杨芳,女,安科瑞电气股份有限公司,主要研究方向为智能电网供配电,Email: 2881068607@qq.com手机:18721098757 QQ:2881068607
![](/gongkong2/Content/images/news/icon.png)
浅析污水处理厂电气节能设计
浅谈住宅建筑电气火灾原因与预防策略
浅析低压线路常见电气火灾原因及对应的预防措施
浅谈BIM+GIS在管廊机电监控与运维管控系统中的应用
浅谈新能源电动汽车充电桩系统研究
