FANUC知识点04:安全操作注意事项
在今天这期给大家带来一个很重要的部分——就是安全事项问题,我们都知道对于工业机器人这块,存在的安全因素还是切实存在的,所以要了解知道使用中的注意事项;第二个今天也会涉及到FANUC机器人的简介介绍,也为后面的学习做好的铺垫。
【安全操作注意事项】
机器人在空间运动时,其动作空间属于危险场所,可能发生意外事故。为确保安全,在操作机器人时,须遵守以下事项:
(1)请不要带手套操作示教器和操作面板。
(2)在点动操作机器人时,要采用较低的速度倍率以保证操作安全。
(3)在按下示教器上的点动键之前,要考虑到机器人的运动趋势。
(4)当机器人静止时,永远不要认为机器人没有移动其程序就已经完成,因为这时机器人很有可能是在等待让它继续移动的输入信号。
(5)机器人周围区域必须清洁,无油、水及杂质等。
(6)在开机运行前,必须知道机器人根据所编程序将要执行的全部任务。
(7)必须知道所有会影响机器人移动的开关、传感器和控制信号的位置和状态。
(8)必须知道机器人控制器和外围控制设备上的紧急停止按钮的位置,以备在紧急情况下使用这些按钮。
(9)要预先考虑好避让机器人的运动轨迹,并确认该线路不受干涉。
【FANUC机器人简介】
自1974年FANUC工业机器人问世以来,FANUC一直致力于机器人技术上的领先与
创新,是世界上由机器人来做机器人的公司,是世界上提供集成视觉系统的机器人企业,
是世界上既提供智能机器人又提供智能机器的公司。FANUC机器人产品系列多达240 种,负载从0.5kg 到2300kg,广泛应用于装配、搬运、焊接、铸造、喷涂、码垛等不同生产环节,满足客户的不同需求。以下是FANUC机器人主要型号的简介(具体的参数规格以FANUC 官方最新公布数据为准)。
1. LR Mate 200iD/4S
LR Mate 200iD/4S 是同级别机器人中最轻、大小和人手臂相近的迷你机器人,负载4 kg,
本体质量为20 kg,工作区域为550 mm,重复定位精度为±0.02 mm。主要应用于装配、
物料搬运、上下料及机加工。如图2.1 所示。
2. M-20iA/20M
M-20iA/20M 的结构紧凑,动作性能优越,本体质量为250 kg,额定负载为20 kg,工
作区域为1 813 mm,重复定位精度为±0.08 mm。主要应用于弧焊、去毛刺、涂胶密封、搬运。如图2.2 所示。
3. CR-35iA
CR-35iA 是无需安全栏栅的协同作业机器人,采用绿色软护罩缓和冲击力。负载35 kg,
本体质量为990 kg,工作区域为1 813 mm,重复定位精度为±0.08 mm。主要应用于搬运和装配。如图2.3 所示。
4. R-1000iA/80F
R-1000iA/80F 是小型高速机器人,具有紧凑的机器人机构,负载为80 kg,本体质量为
620 kg,工作区域为2 230 mm,重复定位精度为±0.20 mm。主要应用于装配、码垛、物料搬运、上下料及机加工等。如图2.4 所示。
5. M-2000iA-2300
M-2000iA-2300 动作范围广,负载能力大,可应用于大型铸件,负载为 2 300 kg,本
体质量为11 000kg,工作区域为3 734 mm,重复定位精度为±0.30mm。主要应用于机加工、上下料、物料搬运、包装及拾料。如图2.5 所示。
6. M-410iC/500
M-410iC/500 是大型物流智能机器人,采用中空手臂,降低了布线难度。负载为500 kg,本体质量为2 410 kg,工作区域为3 143 mm,重复定位精度为±0.50 mm。主要应用于机加工、上下料、物料搬运、拾料及码垛等。如图2.6 所示。
7. P-250iB/15
P-250iB/15 技术先进且高度灵活,能更好地提供整体性能和喷涂质量。负载为15 kg,
本体质量为530 kg,工作区域为2 800 mm,重复定位精度为±0.20 mm。主要应用于喷涂。如图2.7 所示。
8. R-2000iB/100P
R-2000iB/100P 是具有高可靠性和优异性价比的机器人,可以对应多种应用。负载为
100 kg,本体质量为1 560 kg,工作区域为3 500 mm,重复定位精度为±0.30 mm。主要应用于物料搬运、上下料、机加工及点焊。如图2.8 所示。
9. M-3iA/12H
M-3iA/12H 紧凑的结构,使其具有优越的动作性能。负载为12 kg,本体质量为155 kg,
工作区域为1 350mm,重复定位精度为±0.10 mm。主要应用于装配、拾料、包装、物料搬运及上下料。如图2.9 所示。
本知识点内容版权均属海渡集团所有,任何超越合理使用范畴、并未经海渡集团书面许可的使用行为,海渡集团均保留追究法律责任的权利。(服务热线:400-6688-955)
2021年昆山职业技能大赛暨“第五届苏州技能状元大赛”选拔赛
第十一届高技能大赛暨第三届金鸡湖技能邀请赛
海渡集团联手皖西学院共筑校企合作新篇章
苏州工业园区项目制培训—《工业机器人系统操作技术培训》开始招生
工业机器人行业研究:工业自动化+国产替代双轮驱动行业高增长
